BME280 5v sur Nodemcu
benjo
Message par benjo »
Je découvre les joies de la domotique et je tombe sur ce forum hyper intéressant !
Premier post pour poser une question peut-être idiote.
J'ai acheté un module BME280 5v qui n'est donc pas adapté à mes Nodemcu (v3) ou Wemos D1 mini (car sortie en 3,3v)
Savez-vous s'il existe quand même un moyen d'utiliser ce BME280 ?
Merci beaucoup !
e111111
Re: BME280 5v sur Nodemcu
Message par e111111 »
j'ai des BME280 sur des wemos sans pb, tes wemos sont alimentés en 5v non ? le 3.3 est produit par le régulateur incorporé, mais le 5v ressort sur une des pins du D1 mini...
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
gaston
Message par gaston »
Elo,
perso, mes BME280 fonctionnent avec une alim en 3.3V, et d’après le constructeur:
Supply voltage VDDIO 1.2 ... 3.6 V
Supply voltage VDD 1.71 ... 3.6 V
Je suis curieux de connaître le modèle que tu as acheté, donne un lien
e111111
Oui, je crois que les miens aussi sont en 3.3, mais de toutes façons, le 5v doit être dispo sur les pins de l'esp...
benjo
Message par benjo »
Merci beaucoup pour vos retours.
J'ai ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/32912100 ... 6c37fK2GUt
J'ai refait un test avec les branchements suivants :
VIN --> 5v (ou 3v)
GND --> GND
SCL --> D1
SDA --> D2
Pourtant, dans ESPeasy, quand je rajoute le device environment BMx280, les valeurs de températures, humidité et pression restent à 0.
J'ai aussi tenté de faire un scan I2C device dans Tools, mais rien n'apparait, comme si le module n'était pas branché. Donc soit il est mort, soit il n'est juste pas reconnu/alimenté
Peut-être faut-il faire des modifications particulières dans Espeasy ?
Merci beaucoup !
e111111
es-tu certain d'avoir configuré la bonne adresse I2C ?
Voici ma config :
