Paramètres capteur PIR-température-luminosité Benext Molite
Fonze
Message par Fonze »
Bonjour tout le monde,
Je n'arrive vraiment pas à comprendre la significations des paramètres z-wave de temporisation pour le capteur PIR.
C'est comme s'il y avait 2 timers, successifs :
"Param 2. Mode timeout Description: The time used in mode 2 to turn the sensor off. This Time will start running as soon as detection is seen.
Param 3. Switch off time Description: The switch off time will start running as soon as mode timeout is done. Motion sensor is turned on and when movement is detected again the mode timeout (cfg param 1) will start running all over again. When switch off time is done a basic off message is sent to the associated node".
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce capteur et aurait l'info ?
Merci !
