Module FGD-212 partiellement reconnu
babaorhum
Message par babaorhum »
Je débute depuis quelques semaines dans la domotique et j'ai ajouté un module FIBARO Dimmer 2 (réf FGD-212) à mon installation.
Celui-ci n'est pas reconnu comme étant un Fibaro, voir ci dessous :
J'ai dissocié ce module et l'ai de nouveau ajouté mais il n'est jamais reconnu correctement. Par contre, le variateur fonctionne bien.
Ce qui me gène c'est que ce module dispose d'un certain nombre de paramètres qui de ce fait ne sont pas accessibles.
Est-ce que cela est déjà arrivé à d'autres personnes que moi, puis-je considérer que ce module est défectueux ?
Raspberry B Rev 2 / Raspian 11.2
Clé AEOTEC Ctrl USB Z-Wave+ Z-Stick Gen 5 Plus
FIBARO Wall Plug
NEO COOLCAM NAS-WR01ZE
FIBARO KeyFob / Télécommande
FIBARO Dimmer 2/ Variateur
AEOTEC ZW141-C Nano Shutter, Ctrl On/Off/Stop pour volets roulant
hestia
Re: Module FGD-212 partiellement reconnu
Message par hestia »
il faudrait essayer de faire un reset ?
Resetting the Dimmer 2:
1. Disconnect the power supply.
2. Remove the Dimmer 2 from the wall switch box.
3. Connect the power supply.
4. locate the B-button on the housing.
5. Press and hold the B-button to enter the menu mode.
6. Wait for the visual lED indicator to turn yellow.
7. Quickly release and click the B-button again.
8. After few seconds the device will be restarted, which is signalled
with the red lED indicator colour.
9. The device enters the calibration mode
et refaire l'inclusion
Ou plus simple s'il est déjà inclus un autre inclusion
Cela ressemble à du OZW, alors plus simple le bouton de Re-interview / Refresh du module (je ne sais plus comment il s'appelle)
Pour tous les paramètres, ils ne sont pas tous présents avec OZW, il faudrait aller vers zwavejs2mqtt...
hestia
vue ici 2nd Fibaro Dimmer 2 (FGD212) not recognized in Domoticz
Si c'est un nouveau Fibaro, il n'est pas reconnu par OZW!
I fixed it by manual adding this device by adding a new line in the fibaro chapter with
<Product config="fibaro/fgd212.xml" id="1001" name="FGD212 Dimmer 2" type="0102"/>
babaorhum
Hello hestia,
J'ai fait un reset du module et une nouvelle inclusin mais c'est toujours le même type de module qui est reconnu.
Dernière modification par Keros le 15 mars 2022, 05:13, modifié 1 fois.
FIBARO Wall Plug
babaorhum
J'ai suivi cette manip et maintenant le module apparait avec son bon nom et 9 paramètres modifiables.
Merci pour le coup de main.
hestia a écrit : 14 mars 2022, 22:52 vue ici 2nd Fibaro Dimmer 2 (FGD212) not recognized in Domoticz
FIBARO Wall Plug
val
Message par val »
Bonsoir, j'ai le même soucis et je n'arrive pas à trouver ou mettre cette ligne de config, j'ai essayé de le coller à la fin du fichiers fgd212.xml mais rien à faire. Si quelqu'un peut m'aiguiller pour savoir où coller cette ligne ?
