[TUTO] Sinilink USB (XY-WFUSB) sous TASMOTA
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour à tous, je n'ai pas vraiment la prétention de faire un tuto car il n'y a rien de compliqué pour flasher le module Sinilink USB ( référence XY-WFUSB). Il s'agit plutôt d'une présentation de ce module que j'ai découvert et que j'utilise pour du petit éclairage (5V en USB). Alors pourquoi en parler ? D'abord parce que je le trouve pas mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecture sur ce module, parce que j'ai tout de même un peu galéré à le flasher mais surtout parce que c'est GEEK et pas cher :D
Tout d'abord, le lien vers le template :
https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
Ensuite, pour le flasher il vous faudra soit souder délicatement des fils avec un connecteur dupont femelle sur les broches présentes, soit utiliser des pins à ressort de type POGO avec le petit outillage à imprimer en 3D (à télécharger ici : https://www.thingiverse.com/thing:5318787). Il vous faudra bien sûr également un adaptateur TTL - USB à mettre en 3V3.
Personnellement, j'ai utilisé le petit outillage, le logiciel Tasmotizer (disponible ici : https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases et la version française v11 de TASMOTA (disponible ici : http://ota.tasmota.com/tasmota/release- ... ota-FR.bin.
La particularité pour le flasher, c'est en plus de mettre le GPIO au Ground, il faudra également connecter le module sinilink sur un USB pour lui fournir suffisamment de courant. Sans cet artifice, j'avais toujours un message d'erreur en fin de flash.
Pour la suite, rien de particulier : soit on paramètre les infos directement depuis Tamotizer, soit on se connecte au réseau Wifi qui commence par Tasmota et on paramètre le wifi de la maison.
Ne pas oublier d'aller dans "Configuration" puis "Autre configuration" et enfin rentrer le template suivant :
{"NAME":"XY-WFUSB","GPIO":[1,1,0,1,32,224,0,0,0,0,320,0,544,0],"FLAG":0,"BASE":18}
La petite particularité qui peut présenter un intérêt, c'est que comme on pilote un MOFSET et pas un relais, on peut l'utiliser pour faire varier l'intensité du matériel alimenté (à privilégier pour de l'éclairage). Pour cela, rien de plus simple :
Aller dans "Configuration" puis "Configuration du modèle" et changer le GPIO5 de "Relais" en "PWM".
Vous pourrez éventuellement reproduire ça sur le module Sinilink XY-WFMS qui permet une utilisation un peu plus large avec une tension jusqu'à 36V et toujours la possibilité de faire varier la sortie. Pour le flasher, je n'ai pas eu besoin de l'alimenter en dehors du convertisseur TTL-USB.
Template disponible ici :
https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFMS.html
Dernière modification par garycooper le 17 nov. 2022, 15:14, modifié 4 fois.
Modération
Garrycooper, en hébergeant les images et les fichiers à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'ils ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
garycooper
Re: [TUTO] Sinilink USB (XY-WFUSB) sous TASMOTA
Bonjour Keros, j'ai essayé d'enregistrer le fichier d'impression 3D mais il est refusé par le forum (format non compatible). J'ai donc changé le lien en mettant le lien vers thingiverse. Pour la photo, je n'ai pu intégrer que la première, du coup j'ai supprimé la deuxième (il y a la référence et lien vers le module donc ça ne gêne pas la compréhension).
Si tu as un souci de format, tu peux zipper ton fichier et ça passera.
Merci ;)
