sonde humidité sol a 12€ pour arrosage
dxfantome
Message par dxfantome »
salut tout le monde.
parmi mes recherches je suis tombé sur ses sondes a 12€ (+5€ frais de port):
https://a.aliexpress.com/_vOY4Og
quelqu'un les a déjà testé avec rflink ?
et sinon ne pas hésiter a me proposer un autre modèles de sonde pour le sol RF433 ça m'intéresse 😉
ou autre protocole (en dehors de bluetooth BLE ,j'ai déjà mais galère en terme de porté et de faire cohabiter avec d'autres plugin BLE sur le même raspberry)
zigbee aurais été ma préférence mais les seuls que j'ai trouvé sont a 60€.
hestia
Re: sonde humidité sol a 12€ pour arrosage
Message par hestia »
hello,
si c'est pour l'arrosage d'une surface pas trop réduire, il existe un modèle gratuit :D
Encore un arrosage automatique !
basé sur l’évapotranspiration
totof60
Message par totof60 »
En vente sur Amazon
L’avantage d’Amazon c’est que tu peux la renvoyer si cela ne fonctionne pas
Un avis sur Amazon : Contrairement à ce qui est indiqué ce n'est pas du 433 Mhz mais du 915 MHz !
Domoticz V2022.2
totof60
Domoticz V2022.2
totof60
Retour d’expérience :
Comme prévu il ne fonctionne pas avec Rflink
Donc achat d’un dongle usb DVB-T :
Installation de rtl-433 et autres ( je ne sais plus quoi !!!)
Le plugin rtl-433
Et voilà ça reconnaît plein de sondes autour de vous , jusqu’au clefs de voiture et capteur de pression des pneus de la voiture du voisin
Et bien sûr cette magnifique sonde.
Domoticz V2022.2
totof60
Deuxième retour😢
Apparemment elle n’a pas aimé le gel de cette nuit , ce matin les valeurs sont entre 600 et 1200 %
Je vais la mettre au chaud …
Domoticz V2022.2
