porblème de detection zstick aeotec
macrale
Message par macrale »
je dois migrer mon domoticz qui tourne actuellement sur un serveur ubuntu.
Sur mon serveur mon zstick et openzwave fonctionne tres bien.
idem pour mon zigate
Parce qu'il consomme beaucoup d’électricité je souhaite migrer vers un raspberry pi 4 8GB.
J'ai donc installé mon rapberry avec la derniere version de domoticz 2022.1 et le plugin pour zigbee (zigate) et il fonctionne bien.
par contre mon zstick zwave dans un autre pour usb il ne fonctionne pas.
il n'est pas détecté.
pouvez-vous m'aider
merci
2022-04-10 15_53_10- Personal - Microsoft​ Edge.png (54.82 Kio) Consulté 1763 fois
2022-04-10 14_34_06-Ferrieres - Personal - Microsoft​ Edge.png (61.7 Kio) Consulté 1780 fois
2022-04-10 14_31_05-pi@raspigarage_ ~.png (23.43 Kio) Consulté 1780 fois
Re: porblème de detection zstick aeotec
À mon avis, tu as un souci au niveau du paramétrage du Pport USB. Tu es certain du dev/tty/AMA0 ?
Normalement, c'est plutôt du type /dev/ttyUSBxx.
macrale
Merci pour ta réponse.
J'ai testé chacune de port ci dessous.
aucune n'a fonctionnée:
2022-04-11 10_30_47-Domoticz and 1 more page - Personal - Microsoft​ Edge.png
2022-04-11 10_30_47-Domoticz and 1 more page - Personal - Microsoft​ Edge.png (9.83 Kio) Consulté 1724 fois
Chrominator
Message par Chrominator »
Quand tu branches ta clé, il y a des traces de cette action au niveau du kernel. on peut les examiner avec la commande dmesg.
Vérifie que tu n'as pas d'incident dans cet historique quand tu branches la clé.
A part cela, il me semble avoir lu que certaines clés usb2 ne fonctionnaient pas correctement sur les ports usb3 des RPI4.
As-tu essayé de changer ta clé de port ?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
macrale
Merci à tous pour votre aide.
J'ai trouvé le solution a mon problème.
sur https://www.domoticz.com/wiki/Zwave#Ins ... Controller
J'ai vu qu'il y a un problème de compatibilité entre le raspberry 4 et le stick USB aeotec GEN5 ZW090.
La solution: ajouter un HUB USB 2.0 Alimenté.
