Scénario avec CocoAPIR2150 et inter ACM-1000
optik8
Message par optik8 »
Bonsoir, je possède un Coco APIR 2150, cet après midi je l'ai fait reconnaître pour qu'il déclenche l'envoi d'un mail avec la photo tiré de ma cam Axis, jusque la pas de problèmes.
Mais son utilisation prévue étant de fonctionner avec un Coco ACM-1000 pour détecter et envoyer l'ordre d'allumer un spot sur mon garage.
Mais la...ça se corse.
Je mets les piles
Il est sur "set" je clique détection auto et je le bascule sur "learn", il est détecté et je re-bascule sur "set".
il apparaît dans mes interrupteurs.
il détecte bien mais est assez mou.
Je n'arrive pas a faire ce scénario pourtant apparemment tout simple.
Il faut dire que je viens de Zipato et ça change un peu.
scene garage.png (8.67 Kio) Consulté 8887 fois
Le scénario n'allume même pas le spot :? ... j'ai encore pas parlé de laisser allumé 5min... :D
C'est quoi la boulette dans un truc aussi simple ?
Merci de votre aide précieuse pour un grand débutant... ( j'en reviens pas d'avoir demandé a ma cam de m'envoyer un mail quand ça bouge et de ne pas piger un truc si basique...)
Dernière modification par optik8 le 28 déc. 2015, 21:30, modifié 2 fois.
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
Re: Scénario avec Coco APIR 2150 et inter ACM-1000
-- script_device_coco.lua
if (devicechanged['coco'] == 'On') then
	commandArray['Inter spot garage']='On FOR 5'
pour l'envoie du mail tu vois ça directement dans les notifications du coco, si tu l'as associé à ta cam, tu auras l'image dans le mail
optik8
Merci je vais mettre ça dans scripts (je suppose que c'est la qu'il faut le mettre)
Je ne suis pas du tout habitué au LUA (ni aucun autre langage d'ailleurs :o le dernier que j'ai appris c'est le basic il y a 30 ans...)
Si je lis bien ton script ne diffère pas de mon blocky ? pourquoi ça ne marche pas ?
En tout cas merci de t’intéresser a mon cas.
ça c'est bon j'ai trouvé assez facilement d'ailleur :)
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
blocky c'est juste pas au point =)
je dis ça je dis rien, je n'ai jamais essayé mais à lire certains posts, c'est ce que j'en déduit.
lua c'est robuste et fiable si c'est bien fait et permet bien plus...
alors j'en fais la pub.
je ne connaissais pas avant de me mettre à domoticz et comme tu vois ce n'est pas si complexe ;)
dans le dossier domoticz/scripts/lua bien le nommer script_device_blabla.lua
winscp pour les transferts (ip et port 22) et notepad++ pour éditer et tout est plus simple ;)
optik8
C'est ce que j'avais cru comprendre aussi ...
J’avais zappé de nommer script_device_ c'est fait !
Voyons voir.. il s'est allumé, le résultat dans 5 min...
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Ben il s'allume, mais apparemment il ne s’éteint pas...
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
En fait je viens de regarder sur les log des deux appareils, a 22:29 et 55s le coco a envoyé un "off", la même seconde l'inter l'a reçu mas avant et après toutes les secondes une requête "on" s'affiche, comme si le capteur envoyait chaque seconde un "on" et que l'inter recevait tout.
log inter.png (30.2 Kio) Consulté 8880 fois
Par contre le log du coco y a un problème... tout a l'heure il était présent comme celui ci aux mêmes heures, maintenant des choses ont disparues... il ne reste que ça
log coco.png (40.15 Kio) Consulté 8880 fois
Tout ce qui est après 22:15 a disparu !
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Alors la disparition est apparemment due a un pb de portée. resolu.
Par contre l'inter reçois chaque seconde un "on" de je ne sais quoi... donc même quand j'essaie de l'éteindre en cliquant sur l'ampoule elle ne s’éteint que 1sec.
Le coco n'est pas a première vue en cause.
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
J'ai trouvé :D et tout a l'air de fonctionner.
J’avais lié le coco et l'inter, et il ne faut pas....
Merci.
Je vais essayer ces script lua, en commençant par trouver quelques exemples simple a bidouiller.
Comment as-tu fait au début ?
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
J'ai commencé par essayer de comprendre les 2 scripts demo du dossier lua et lire le wiki
https://www.domoticz.com/wiki/Events
Divers essais et ça fini par rentrer,
Ce forum ainsi que le blog et les efforts de Patrice pour nous rendre les choses accessibles aident beaucoup également..
