[Résolu] Soucis intégration ampoules LED a DomoticZ malgré appairage et fonctionnement ok sur zigbee2mqtt
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
taz5962
Message par taz5962 »
Salut a tous
Petit explication, domoticz tourne sur un raspberry pi 3B+ avec un dongle sonoff
j'ai reçu mes ampoules LED zigbee, sur l'interface Zigbee2MQTT , toutes mes ampoules sont appairés et fonctionnelles
Le soucis intervient avec domoticz, dans l'onglet custom ou il y a mon onglet zigbee2mqtt, je vois bien mes ampoules, par contre je ne les vois pas dans les dispositifs
auriez vous une idée concernant ce soucis
merci d'avance
Dernière modification par taz5962 le 02 mai 2022, 19:07, modifié 2 fois.
taz5962
Re: Soucis intégration ampoules LED a DomoticZ malgré appairage et fonctionnement ok sur zigbee2mqtt
apres quelques modif je redémarrer le pi pour n'afficher que les logs instantannés
voici ce que m'affiche les logs suite a un redémarrage
2022-04-30 06:15:22.926 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-04-30 06:15:22.926 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-04-30 06:15:22.926 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-04-30 06:15:23.387 Sunrise: 06:23:00 SunSet: 21:06:00
2022-04-30 06:15:23.387 Day length: 14:43:00 Sun at south: 13:45:00
2022-04-30 06:15:23.387 Civil twilight start: 05:46:00 Civil twilight end: 21:43:00
2022-04-30 06:15:23.387 Nautical twilight start: 04:59:00 Nautical twilight end: 22:31:00
2022-04-30 06:15:23.388 Astronomical twilight start: 04:02:00 Astronomical twilight end: 23:28:00
2022-04-30 06:15:23.931 Active notification Subsystems: (0/13)
2022-04-30 06:15:23.885 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 3 plugin definitions loaded.
2022-04-30 06:15:24.074 Starting shared server on: :::xxxx
2022-04-30 06:15:24.037 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port xxxx
2022-04-30 06:15:24.069 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port xxxx
2022-04-30 06:15:24.074 Status: TCPServer: shared server started...
2022-04-30 06:15:24.075 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-04-30 06:15:26.076 Zigbee2MQTT_SonOff: Worker thread started.
2022-04-30 06:15:26.075 Status: Zigbee2MQTT_SonOff: Entering work loop.
2022-04-30 06:15:26.076 Status: Zigbee2MQTT_SonOff: Started.
2022-04-30 06:15:26.137 Status: Monitoring_Rpi: System: Raspberry Pi
2022-04-30 06:15:26.164 Status: Monitoring_Rpi: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2022-04-30 06:15:27.390 Zigbee2MQTT_SonOff: Installing plugin custom page...
2022-04-30 06:15:27.616 Zigbee2MQTT_SonOff: Installing plugin custom page completed.
2022-04-30 06:15:27.677 Zigbee2MQTT_SonOff: Connected to MQTT Server: xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
2022-04-30 06:15:27.786 Zigbee2MQTT_SonOff: Received available devices list from bridge
2022-04-30 06:15:27.861 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.867 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.872 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.879 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.884 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.890 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.897 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.903 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.908 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.915 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.921 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.926 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.933 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.938 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.944 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.951 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.956 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.962 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.968 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.974 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.980 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.980 Zigbee2MQTT_SonOff: Received available devices groups from bridge
2022-04-30 06:15:27.981 Zigbee2MQTT_SonOff: Group lumiere_lustre
2022-04-30 06:15:27.987 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling switch(endpoint: n/a) feature of device lumiere_lust already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID lumiere_lust(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:27.188 Status: Météo: Lat/Long = xxxxxxxxxx -> (Nearest) City (xxxxxxxx)
2022-04-30 06:15:27.188 Status: Météo: Updating preferences for forecastscreen to use OpenWeatherMap!
2022-04-30 06:15:27.189 Status: Météo: Started
2022-04-30 06:15:27.189 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-04-30 06:15:27.190 Status: EventSystem: reset all events...
2022-04-30 06:15:27.310 Status: dzVents: Write file: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/[DzV_test]Mini_Inter_LED_Lidl.lua
2022-04-30 06:15:27.311 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-04-30 06:15:27.346 Status: Zigbee2MQTT_SonOff: Initialized version 3.1.0-beta
2022-04-30 06:15:27.416 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-04-30 06:15:27.615 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-04-30 06:15:27.615 Status: EventSystem: Started
2022-04-30 06:15:27.617 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-04-30 06:15:27.781 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: 'onMessage' failed 'TypeError':'can only concatenate str (not "dict") to str'.
2022-04-30 06:15:27.781 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: Exception traceback:
2022-04-30 06:15:27.781 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 298 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMessage
2022-04-30 06:15:27.781 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 137 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMessage
2022-04-30 06:15:27.781 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 167 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.py', function onMessage
2022-04-30 06:15:27.781 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 180 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMQTTPublish
2022-04-30 06:15:28.190 Status: MQTT: Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
2022-04-30 06:15:28.391 Status: MQTT: connected to: xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
2022-04-30 06:15:31.052 Météo: General/Text (Prevision_Meteo)
2022-04-30 06:15:31.061 Météo: Temp + Humidity + Baro (TempHumBaro_Exterieur)
2022-04-30 06:15:31.068 Météo: Temp (Temperature_Ressentie_Exterieur)
2022-04-30 06:15:31.076 Météo: Wind (Vent)
2022-04-30 06:15:31.079 Météo: UV (UV Index)
2022-04-30 06:15:31.082 Météo: General/Visibility (Visibility)
2022-04-30 06:15:31.088 Météo: General/Percentage (Prevision_Nuageuse)
2022-04-30 06:15:31.114 Météo: Rain (Prevision_Precipitation)
2022-04-30 06:15:40.625 Zigbee2MQTT_SonOff: Received available devices list from bridge
2022-04-30 06:15:40.703 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.709 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.715 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.722 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.728 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.734 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.740 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.746 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.755 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.761 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.766 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.771 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.777 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.781 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.786 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.791 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.795 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.800 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.805 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.810 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.814 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.865 Zigbee2MQTT_SonOff: Received available devices groups from bridge
2022-04-30 06:15:40.865 Zigbee2MQTT_SonOff: Group lumiere_lustre
2022-04-30 06:15:40.870 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling switch(endpoint: n/a) feature of device lumiere_lust already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID lumiere_lust(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.989 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.994 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.999 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b800001737a3 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b800001737a3(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:40.218 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: 'onMessage' failed 'TypeError':'can only concatenate str (not "dict") to str'.
2022-04-30 06:15:40.218 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: Exception traceback:
2022-04-30 06:15:40.218 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 298 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMessage
2022-04-30 06:15:40.218 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 137 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMessage
2022-04-30 06:15:40.218 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 167 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.py', function onMessage
2022-04-30 06:15:40.218 Error: Zigbee2MQTT_SonOff: ----> Line 180 in '/home/pi/domoticz/plugins/zigbee2mqtt/plugin.py', function onMQTTPublish
2022-04-30 06:15:41.005 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.009 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.014 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b8000017374f already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b8000017374f(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.019 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling switch(endpoint: n/a) feature of device lumiere_lust already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID lumiere_lust(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.024 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.029 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.033 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173af2 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173af2(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.038 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.043 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.048 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174bda already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174bda(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.053 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.057 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.062 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173aad already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173aad(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.067 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.072 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.076 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000173c27 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000173c27(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.081 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling light(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 1) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.086 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling effect(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 2) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
2022-04-30 06:15:41.090 Zigbee2MQTT_SonOff: Alias for handling linkquality(endpoint: n/a) feature of device 0xf0d1b80000174ba9 already exists in plugin configuration but Domoticz logical device with ID 0xf0d1b80000174ba9(unit: 3) is not found. If you have removed device and want plugin to recreate it, please remove alias from configuration as well.
Dernière modification par taz5962 le 01 mai 2022, 09:07, modifié 1 fois.
Tu as bien activé Accepter de nouveaux dispositifs en paramètres et redémarrer le plugin ?
taz5962
bon déjà l'option accepter de nouveau devices n’était pas activé
par contre malgré l'avoir activer puis reboot mon pi et relancé les page web, les ampoules ne s'ajoutent pas aux dispositifs
dois je des-appairer les ampoules sur zigbee2mqtt et ensuite refaire l'appairage ?
Réessaye peut être en supprimant puis remettant le plugin.
Sinon, il me semble que le Matériel "MQTT Auto Discovery Client Gateway with LAN interface" est aussi compatible Z2M.
taz5962
le plugin fonctionne, j'ai supprimé un de mes devices qui était appairé et couplé a domoticz
j'ai refais son appairage et le device c'est bien appairer et couplé automatiquement a domoticz
par contre j'ai retenté avec une de mes ampoules et la elle s'appaire bien a zigbee2mqtt mais ne se couple pas a domoticz
une mise a jour du device est en cours on va voir si ça peux régler le soucis
bon mise a jour effectuée mais ça ne change rien
ou dois t on aller, sur quel fichier, pour pouvoir supprimer un alias ?
taz5962
Re: [Résolu] Soucis intégration ampoules LED a DomoticZ malgré appairage et fonctionnement ok sur zigbee2mqtt
bon est bien j’ai trouvé ce qui ne fonctionnais pas,
lors du 1er appairage que j'avais lancé, sans que l'option d'ajout de nouveaux devices soit activé dans DomoticZ, l'appairage avait bel et bien fonctionné sans soucis
mais domoticz n'acceptant pas de nouveaux devices, n'avais pu coupler les dispositifs
mais pendant ce même temps, le fichier comportant les Alias des nouveaux devices avait bien été complété et faisait conflit d’où les erreurs que je choppais dans mes logs
voici ou j'ai trouvé cette liste des Alias
il m'a suffit de retirer tous les Alias liés à mes ampoules nouvellement appairées, ensuite de supprimer les ampoules de zigbee2mqtt
j'ai ensuite reboot mon pi pour réinitialiser domoticz et zigbee2mqtt, une fois tout rebooté, et bien sur avec l'option ajout de nouveaux devices activer dans domoticz, j'ai relancer la procédure d'appairage pour mes ampoules et la enfin appairage OK et couplage a DomoticZ automatique OK
voici les logs qui m'ont pousser a chercher par là
voila si ça peux aider certain ;)
