TFA-Dostmann 30.3233.01 bloqué après qq jours de fonctionnement
boggiz
Message par boggiz »
Bonjour a tous,
Mon pluviomètre TFA fonctionne bien. Depuis 2 ans il envoie les infos à Domoticz 2020.2 via RFXcom toutes les ~45s mais au bout d'un certain nombre de jours le device passe au rouge.
En arrêtant/Relançant Domoticz il redevient opérationnel immédiatement mais ça n'est pas très propre car entre le moment ou il s’est bloqué et que Dz le met en rouge il se passe du temps pendant lequel Dz ne comptabilise pas la pluie.
Je suppose que c'est un pb de cache mais je ne sais pas comment le vider automatiquement.
L’un d’entre vous a peut être eu (résolu) ce problème.
Merci pour vos idées
Domoticz 2023.1 sous Docker sur NAS Synology DS718+
RFXcom RFXtrx433XL avec antenne 3dBi
OpenWeatherMap
Arrosage automatique 4 voies avec EVP
Consommation eau via Arduino Nano
Re: TFA-Dostmann 30.3233.01 bloqué après qq jours de fonctionnement
Si en arrêtant / relançant DomoticZ cela rend le système de nouveau fonctionnel, pourquoi ne pas faire arrêter / redémarrer DomoticZ tous les X jours ? Tu pourrais profiter de cet arrêt pour faire une sauvegarde en automatique.
boggiz
Oui, merci pour votre réponse, je peux effectivement planifier une tache d’arrêt/marche dans mon NAS mais pour éviter de perdre des données je préférerai une solution interne a Domoticz.
Cela doit bien exister ...
OpenWeatherMap
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Esc ce que le re-démarrage du RFXCOM depuis Configuration/Matériels/RFXCOm => Modifier te permet de retrouver une communication normale lorsque le pluviomètre ne répond plus ?
Cela permet de redémarrer le RFXCOM
Capture d’écran 2022-06-21 072430.png (65.22 Kio) Consulté 1972 fois
Redémarrage manuel, mais début de piste de solution.
boggiz
Merci pour votre réponse.
Normalement le RFXcom allume une LED rouge en cas de défaillance et ce n'est pas le cas.
J'essaierai votre proposition de Désactiver/Activer le RFXcom depuis Dz lors du prochain blocage.
OpenWeatherMap
boggiz
Finalement mon TFA aura tenu plus de 14j sans blocage.
J'ai essayé un redémarrage du RFXcom depuis Dz sans succès.
Au final j'ai planifié un restart de Domoticz tous les dimanches à 00h05
#! /bin/sh
synoservice --restart pkgctl-domoticz
En espérant avoir réglé définitivement ce petit soucis.
Merci pour votre aide
OpenWeatherMap
