Problème plantage zwave
psy501
Message par psy501 »
Après une coupure de courant, mon domoticz c'est arrêté. J ai redémarrer l'installation mais à chaque fois que j'active ma clé zwave, domoticz plante après 10-15 secondes.
J utilise plusieurs protocoles sur mon domoticz : zigbee, wifi, rfxcom, zwave
Tout fonctionne correctement depuis 1-2 ans.
Le plantage de domoticz ce produit uniquement lorsque j active la clé dans l'onglet "matériel" activer
Après 10-15 sec tout plante
Je suis obligé de faire un
sudo service domoticz.sh stop
Puis start et de désactiver zwave, sinon domoticz ne fonctionne plus
J ai pourtant bien défini le port série de la clé autre que tttyusb01 ou 02, car apparemment cela posé problème
Je ne sais plus trop quoi faire à par supprimer la clé, refaire l appairage de tout les dispositifs....
Quelqu'un à une idée ?
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Jeff
Re: Problème plantage zwave
Message par Jeff »
Si tu as des sauvegardes quotidiennes, essaye de restaurer avant la coupure ?
Sinon problème alimentation endommagée ?
Débranche les autres clés ?
psy501
Malheureusement pas de sauvegardes quotidiennes ... Je vais y pensé
Avec quoi tu effectue les sauvegardes quotidiennes ? J ai duplicati, mais je ne fais qu'une sauvegarde par semaine. Tu sauvegarde uniquement le répertoire domoticz ? Ou tout ?
L'alimentation je ne pense pas, vu que tout le reste fonctionne. J ai le raspberry, un ssd, un hub USB, un orange pi avec pihole sur la même alimentation 'meanwell'
Je teste demain , démarrer domoticz sans les autres récepteurs
Tu peux nous préciser ta version de DomoticZ et l'environnement sur lequel il tourne : OS, version ...
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
psy501 a écrit : 01 juil. 2022, 19:57 Malheureusement pas de sauvegardes quotidiennes ... Je vais y pensé
Pour les sauvegardes de la base de données, domoticz s'occupe de tout :
Configuration, Paramètres, onglet Système, pavé Sauvegarde automatique
Capture d’écran 2022-07-02 055048.png (4.73 Kio) Consulté 1306 fois
On retrouve ainsi les sauvegardes:
Capture d’écran 2022-07-02 055222.png (11.36 Kio) Consulté 1306 fois
psy501
@Keros
Ma configuration
Raspberry pi 3b+ sous raspbian 10 buster
La version de domoticz est 2022.1 (stable) build 14127
@denis_brasseur
Merci, je viens de regarder. La sauvegarde est bien activé dans domoticz, mais aucun fichiers dans le répertoire indiqué ( backup), bizarre non ?
Dernière modification par Keros le 02 juil. 2022, 12:20, modifié 1 fois.
Raison : Regroupement des réponses
boum
Message par boum »
Pas de fichier de la BdD sauvegardés, ça peut être :
  • Problèmes de droits. Vérifier qui possède les répertoires et qui a le droit d'y écrire (et qui exécute domoticz aussi)
  • Plus grave : corruption de carte SD, les SD en fin de vie n'enregistrent plus les écritures des fois.
psy501
J ai un ssd donc je pense qu'à cela provient plutôt des droits. Comment activer l écriture pour un autre utilisateur ?
Sudo chmod ?
Dernière modification par Keros le 02 juil. 2022, 16:27, modifié 1 fois.
Southmind
Message par Southmind »
Peux tu poster le fichier "domoticz_crash.log" situé dans le repertoire domoticz ?
