Porte de garage (BFT) visible sur Domoticz mais non fonctionnelle
filiplarlibe
Message par filiplarlibe »
En ce moment, j'essaye un peu tout chez moi pour vérifier si ça fonctionne avec RFXCom. ;)
Du coup, j'ai testé ma porte de garage qui est avec moteur de marque BFT.
J'ai aujourd'hui un interrupteur au mur pour ouvrir/fermer la porte et 2 télécomandes BFT de type B RCB.
Mon interrupteur au mur est un peu compliqué à utiliser, des fois il fonctionne d'autres fois non. Obligé d'appuyer plusieurs fois pour que la porte s'ouvre. Peut être un faux contact.
Bref, j'ai donc utilisé la détection automatique des interrupteurs dans Domoticz en utilisant l'interrupteur et la porte de garage est bien détectée. Mais je n'arrive pas à l'utiliser car rien ne se passe.
Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Est-ce que vous pourriez m'aider pour savoir si il y a quelques choses à paramétrer ou si ce n'est pas possible avec ce genre de moteur ?
Merci par avance pour votre aide.
Re: Porte de garage (BFT) visible sur Domoticz mais non fonctionnelle
Il est possible que ton moteur communique via un code tournant. Ce qui éviterait que quelqu'un puisse écouter la fréquence quand tu utilises la télécommande pour rentrer chez toi et puisse commander ton moteur quand tu n'es plus là ...
