Comment installer une version spécifique du plugin domoticz-zigbee2mqtt ?
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Matthias
Message par Matthias »
J'ai mis à jour mon domoticz en 2022.1 puis zigbee2mqtt et désormais je souhaite mettre à jour mon plugin dans domoticz (https://github.com/stas-demydiuk/domoti ... qtt-plugin) et là ca coince.
Quand je fais un git pull, ca me met une version 3.2.0-betta qui ne fonctionne pas (cache purgé du navigateur). A priori d'autres rencontres le même problème que moi. La page du plugin reste en "loading" infini.
Certain ont donc downgradé en version 3.0 ce qui est déjà bien supérieur à la version que j'avais avant.
Comment faire une mise à jour sur une version spécifique ?
Dans mon cas je voudrais faire le test avec la 3.0.
Merci d'avance de votre aide.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Thorgal
Re: Comment installer une version spécifique du plugin domoticz-zigbee2mqtt ?
Message par Thorgal »
J'ai la même issue sur le plugin zigbee deconz, regarde les messages d'erreur du navigateur (de mémoire dans la partie Javascript)
J'ai le même résultat quand je passe par l'adresse en https (car les liens utilisés par le plugin sont en http), pour tester essayes avec l'adresse en http.
drabo
Message par drabo »
Je relance ce post car j'ai exacfement le même problèm
Savez vous pourquoi cela ne peut pas marcher ? cela reste bloqué sur "loading"
Version python : 3.8.0
Version plugin : 3.2.0 Beta (si j'en crois le CHANGELOG)
Version Domoticz 2022.1 Build 14498
Merci de votre aide
klarf
Message par klarf »
Pour revenir en 3.0.0 il faut utiliser ces commandes :
cd domoticz/plugins/zigbee2mqtt
git reset --hard f8c22fc330229b39f06ff11bbfcea38e3a492306
Je suis resté en 3.0.0 car j'ai aussi des bugs en version supérieure.
bricololo
Message par bricololo »
Attention pour la dernière version, il faut ajouter le device api_transport qui est présent dans Configuration - Dispositifs.
Il faut bien le nommer "api_transport"
Et la cela doit fonctionner.
C'est marqué ici :
Add the device "api_transport" in 'Setup -> Devices'. The device can be hidden by adding a "$" in front of the name.
Ce que je remarque :
Les devices ne sont plus présents dans la page Personnalisée, il faut les ajouter à partir de Configuration - Dispositifs
