Enphase envoy S
manuloup
Enphase envoy S
Message par manuloup »
Depuis 1 an maintenant je possède une installation de panneaux photovoltaiques gérés par du enphase. J'ai l'interface envoy S et je l'ai configuré dans domoticz, et cela fonctionne.
Par contre, je m'interroge sur les chiffres des compteurs dans domoticz. Je vois en temps réel sur l'interface du Envoy que le chiffre courant de la production est différent de celui que m'affiche domoticz, alors que celui de la consommation semble OK.
Savez-vous si le chiffre affiché pour la production correspond à une moyenne des chiffres des dernières minutes ?
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le sujet.
Capture d’écran 2022-09-09 141412.jpg (167.96 Kio) Consulté 6017 fois
Capture d’écran 2022-09-09 141328.jpg (162.54 Kio) Consulté 6017 fois
depmicro
Re: Enphase envoy S
Message par depmicro »
Je viens de remarquer le même problème.
Apres avoir regardé de plus près, la valeur que récupère Domoticz dans la passerelle Envoy n'est pas actualisé régulièrement.
Par contre une autre valeur dans le résultat de production.json serait plus proche de la réalité, mais je ne sais pas modifier l'api EnphaseAPI.cpp
Je pense qu'il faut récupérer la valeur en gras:
"production": [
"type": "inverters",
"activeCount": 8,
"readingTime": 1673875555,
"wNow": 2060,
"whLifetime": 5481744
"type": "eim",
"activeCount": 1,
"measurementType": "production",
"readingTime": 1673876120,
"wNow": 971.163,
"whLifetime": 5588758.359,
"varhLeadLifetime": 0.964,
"varhLagLifetime": 1526663.624,
"vahLifetime": 6691701.656,
"rmsCurrent": 3.989,
"rmsVoltage": 239.187,
"reactPwr": 134.858,
"apprntPwr": 988.827,
"pwrFactor": 0.99,
"whToday": 6826.359,
"whLastSevenDays": 45663.359,
"vahToday": 8244.656,
"varhLeadToday": 0.964,
"varhLagToday": 1917.624
Peut être que quelqu'un sait le faire ??
Domoticz 2024.7 Stable, sous Debian 12(Bookworm)
ZigBeeforDomoticZ Stable 7.1.012 [5.293] / Zigate V2 - 0321
zwave-js-ui: 9.6.2.6e369a1 - zwave-js: 12.4.1 / AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU
manuloup
Re: Enphase envoy S
Merci à toi.
Je pense qu'il faut faire une demande de modif sur le gitlab du plugin.
Je regarderai quand j'aurai un peu de temps.
fefed22
Re: Enphase envoy S
Message par fefed22 »
Bonjour à vous,
je pense que c'est déjà ce que fait Domoticz.
cf ce lien :
https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... I.cpp#L580
Fred
TurboX
Re: Enphase envoy S
Message par TurboX »
Oui c'est visiblement un souci de plugin qui n'a pas été développé pour les version "metered".
J'ai fait des tests et en modifiant la ligne 578 on obtient les bonnes valeurs en temps réel.
Voici plus d'info:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 0&start=60
TurboX
Re: Enphase envoy S
Pour information, la nouvelle version de Domoticz intègre normalement cette valeur et donc un rafraichissement plus rapide des données.
En parallèle, pour ceux que cela intéresse je suis travaille sur un plugin externe à Domoticz qui permet de récupérer les valeurs stream (rafraichissement très rapide et sans charger les requètes) et les envoyer sur un broker MQTT avec l'Auto Discovery et donc compatible Domoticz, Home Assistant ...
