Domoticz ne remonte pas données ESPEASY ESP32
benoit fardeau
Message par benoit fardeau »
mon projet est mesurer une température avec un BMP280 sur un ESP32 doté de ESPEASY.
pour cela j'ai suivi ce tuto https://projetasgarddiy.fr/2018/07/10/d ... et-bmp280/
la température apparait bien sur l'onglet device de ESPEASY. Le BMP280 a été retenu sous "Environment-BMx280". L'index donné par Domoticz a été reporté sur ESPEASY. Mais Domoticz ne remonte pas la bonne température ; il affiche 0°C.
Que faire ?
Re: Domoticz ne remonte pas données ESPEASY ESP32
Bonjour benoit fardeau et bienvenu sur le forum :)
Est-ce que le Widget se mets à jour dans DomoticZ (même si la valeur reste à 0°C) ?
Est-ce qu'il y a des erreurs dans les logs de DomoticZ ?
Est-ce que tu as bien autorisé ton eSP32 à communiqué avec DomoticZ sans mot de passe (autorisation de l'adresse IP) ?
benoit fardeau
merci de m'aider. Je réponds à tes questions:
- non le widget ne se met pas à jour, la valeur reste à 0°C
- oui il y a des erreurs dans le log (copie ci-après)
- je ne sais pas comment autoriser l'esp32 à communiquer avec Domoticz (j'ai un mot de passe, je peux le supprimer mais ce serait une fragilité)
Qu'en penses tu ? merci Benoit
Domoticz erreurs avec Esp32 temperature 2909 après 16h.jpg (94.27 Kio) Consulté 1453 fois
benoit fardeau
Super !
il me manquait effectivement l'autorisation de communication ESP32 - Domoticz ; j'ai ajouté dans la config ESP/controler : user et pass de mon domoticz et cela marche
un grand merci à ce forum et à celui qui m'a aidé
A bientôt Benoit
Par contre, les erreurs de parsing signifient souvent que quelqu'un (ou plutôt un bot) essaie de pénétrer ton système.
Change de port de sortie pour un port un peu plus exotique que le 8080 et tu seras moins embêté.
benoit fardeau
Merci du conseil. Je vais le suivre. Amicalement. Benoit
gaston
Message par gaston »
Elo,
Pas sur que changer de port soit une bonne idée, mon conseil est de ne pas exposer domoticz sur internet, passer par un VPN est relativement simple et beaucoup plus sécurisé.
Il serait sympa que Domoticz propose un serveur openvpn "de série" :)
Il fut un temps ou Domoticz proposait une sorte de proxy (MyDomoticz) malheureusement abandonné.
Je suis d'accord, le VPN, c'est toujours mieux.
