[ résolu ]soucis d'échelle dans les compteurs électriques
didier02
Message par didier02 »
Bonjour, j’ai un probléme de calibrage de compteurs
je crois que les compteurs installés dans domoticz ne me donnent pas les bonnes informations :
je fais un monitoring d'un chauffage de salle de bain de 1700 w environs
pour avoir des mesures qui me valent , j'ai essayé plusieurs compteurs diffèrents
le vitual sensor ampére est ok , par contre compteur et electrique (inst + compteur) ne me donnent pas la bonne unitée
ci dessous l’ampérage de 7 ampère est conforme, donc les infos reçus par domoticz sont corrects
par contre ci dessous le même chauffage est indiqué 13wh avec le virtual sensor compteur , a mon idée se serait plutôt 1.3 kwh ou 1 300 wh et le tableau dessous ( de la semaine)est indiqué 0.167 kwh . de où vien cette différence ?
et ci dessous avec le virtual sensor electrique (instantané + compteur)
elect instantané + compteur.jpg (89.12 Kio) Consulté 819 fois
idem, la conso du samedi de 9h45 à 10h20 est de 160.2 Wh pour 35 minutes , sur le premier tableau et de 0.147 kWh sur le deuxième, alors que ce serait plutôt 1 470 w/h ou 1.47 kw/h.
Y a t il un réglage à faire, ou je me trompe complètement ?
Dernière modification par didier02 le 23 avr. 2023, 08:35, modifié 1 fois.
Re: soucis d'échelle dans les compteurs électriques
Tu utilises quoi comme objet de mesure ? Avec quel plugin ou fonction pour mettre les infos dans DomoticZ ?
didier02
Bonjour, Keros ,
Oui j ai oublié de signaler, tout est fait avec un sonoff pow r2 flashé avec tasmota .. les compteurs sont ceux pre installé de domoticz ... quand on fait config / materiel / créer un capteur virtuel
didier02
C'est peut être idiot mais , je me répond à moi même, il faut ajuster dans configuration/paramètres / Sondes et compteurs/ --> Energie pour moi il était à 10 000 au lieu de 1000 ... :D
çà m'indiqué 0.125 kw au lieu de 1.25Kw ... :oops:
Non non, ce n'est pas du tout idiot de venir te répondre à toi-même. Tu aurais été content de trouver cette réponse quand tu te posais la question. Là, tu mets la réponse si quelqu'un d'autre se pose la question : c'est comme ça que tout le monde avance.
Merci ;)
