Prise TS011F - mauvaise integration domoticz
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
tooom
Message par tooom »
J'ai une installation domoticz sur OrangePi avec RFLink, plugin ZigBee2MQTT et une cle CC2652P chinoise.
Tout fonctionne bien sauf pour mes prises ZigBee. J'ai achete 2 lots de 2 prises differentes ZigBee sur Ali.
Sur le frontend ZigBee les prises sont bien reconnues soit TS011FF_Plug_1 ou TS011F_plug_3. Sur le front end je pilote les prises sans problemes et je vois bien la consommation et l'amperage.
Par contre dans Domoticz rien ne fonctionne. Courant et conso bloque a valeurs fixes 0.62A et 1,30, de plus switch on/off ne marche pas des que j'appui fait un on puis immediatement un off.
J'ai un log etrange sur l'etat de la prise:
Capture d'écran_20221119_150102.png (63.54 Kio) Consulté 721 fois
J'ai le meme comportement avec les 4 prises.
Quelqu'un a deja eu le probleme?
