Sonde température détectée par station météo, mais plus par domoticz
j'ai 2 sondes de températures : une sonde Bresser achetée pour la domotique et une sonde de station météo, émettant en 433.
Auparavant, domoticz détectait très bien la sonde de station, puis à un moment, elle semble avoir disparu.
J'ai changé les piles, rafraichi, redémarré domoticz, elle n'est plus détectée.
J'ai lu ce fil :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... A9e#p60596, qui évoque un changement de seuil de bruit à partir de la mise à jour 1025 du RFXTRX433, pour la détection des dispositifs : avoir un niveau de bruit < 90 dB. De fait, je suis à la version 1044 et j'ai environ 102 dB de bruit (même en éloignant le RFXTRX433 au max du cable usb (env 1m).
quelqu'un a une idée, pour récupérer le signal de cette sonde ?
que se passe-t-il si je l'ai supprimée sans faire exprès : peut-on la rajouter à nouveau ? (les dispositifs des voisins que j'ai supprimés ne "réapparaissent plus")
Merci de vos lumières, bien cordialement,
J'ai lu ce fil :
Re: Sonde température détectée par station météo, mais plus par domoticz
Salut, as tu activé l'ajout de nouveaux dispositifs ? Quand on change les piles des sondes 433 leur code change et il faut l'ajouter de nouveau. Et ne pas supprimer l'ancienne, mais faire "remplacer" pour conserver l'historique.
Dz version : 2024.7
Salut et merci pour ta réponse,
oui, dans les paramètres, j'ai bien l'option "Matériels / dispositifs" --> Accepter de nouveaux dispositifs
activée.
J'ai d'ailleurs un détecteur de fumée de chez moi ou d'un voisin qui vient de remonter.
Mais je ne vois pas ma sonde.
Comment se comporte Domoticz avec un dispositif qui a été "supprimé" de la liste ? Garde-t-il en mémoire que ce dispositif, s'il est visible doit être maintenu caché ?
dans ce cas, comment faire ré-apparaître un dispositif qui aurait été supprimé par erreur (je ne sais pas si c'est le cas, c'est une hypothèse).
Merci !
activée.
Merci !
Es-tu allé dans les dispositifs ? (menu configuration -> dispositifs)
Il y a la liste de tout ce que domoticz a vu au moins une fois.
Si ta sonde y est il faut cliquer sur la flèche verte pour l'ajouter aux dispositifs "utilisés"
Si elle n'apparait pas, enlève les piles de ta sonde, active les nouveaux dispositifs et remet les piles. Peut-etre que la sonde a beuguée
Dz version : 2024.7
Salut Higgins,
Merci pour ta réponse.
J'ai fait tout ça mais ça ne fonctionne pas.
J'ai aussi effacé il y a qques jours (le pb est antérieur) tous les dispositifs inconnus.
J'ai aussi enlevé et remis les piles de la sonde. Plusieurs fois . sans succès.
En revanche, j'ai découvert il y a peu dans le log, la mention
"invalid data received" que je n'avais pas vue avant.
J'imagine que c'est utile d'aller voir dans RFXmgr ce qu'il détecte, mais je ne sais plus trop comment faire, il faut que je retrouve une doc…
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
bon c'est plus compliqué du coup !
Pour scanner mes dispositifs 433, j'avais branché mon rfxcom sur mon PC et utilisé le logiciel sous windows. Je ne sais pas comment faire directement sur le PI.
C'est tout de même étrange que ta sonde soit partie en vrille d'un coup...
Dz version : 2024.7
Salut Higgins,
merci. Tu parles du logiciel Rfx Manager ?
C'est sans doute ce que je vais essayer de faire. .
oui RFX manager sous windows, cela permet d'afficher les "trames" et autres codes envoyé/reçu.
Il faut de mémoire activer les différents protocoles pour bien capter les périphériques.
Dz version : 2024.7
