Problème Zigbee MQTT Mosquitto, remonte infos vers domoticz
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
psy501
Message par psy501 »
Je rencontre actuellement un problème avec mon réseau Zigbee.
Je suis sous domoticz 2022.2, installé sur un raspberry pi3b+ ( Cela ne fonctionné pas non plus avec la version précédente )
J'ai installé Zigbee2MQTT et le serveur MQTT Mosquitto. Mes sensors zigbee fonctionnent correctement sous Zibee2MQTT. Lorsque je regarde les remontées d'informations sous MQTT Explorer sur le serveur mosquitto cela fonctionne également correctement. Et je ne sais pas pourquoi Domoticz ne recoit aucune information, il n'y a aucune mise à jour des devices alors que tout fonctionné parfaitement pendant plusieurs mois......
Quelqu'un aurait une idée ?
2022-11-30 08_13_34-Greenshot.png (1.11 Mio) Consulté 1155 fois
Re: Problème Zigbee MQTT Mosquitto, remonte infos vers domoticz
Je viens de déplacer ton sujet dans la section ZigBee.
Tu as regardé le plugin MQTT-AutoDiscover ?
psy501
Oui j ai également testé avec le plugin mqqt auto discovery, en désactivant l autre avant. Mais rien ne ce passe. Domoticz ne reçoit rien, il n y a rien dans les logs. Pourtant il m'affiche qu'il se connecte bien à mqqt -mosquitto
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
psy501
Je viens de testé une prise connectée zigbee. J'arrive à allumé et eteindre la prise depuis domoticz et zigbeemqtt. J ai bien les 2 retours d'état. Mais lorsque je teste des capteurs de porte ou mouvement (aqara) j ai bien la modification d'état sous zigbeemqtt mais pas de retour d'informations sous domoticz.... Bizarre
psy501
Lorsque je regarde sous domoticz dans l'onglet périphériques il y a zigbe2mqtt. Les devices sont présent et le log actualisé. Mais dans mes interrupteurs il n'y a aucune mise à jour d état des devices
