Interrupteurs/Planning/Aléatoire
Doudy
Message par Doudy »
J'ai beau activer l'option "Aléatoire" cela ne change rien !
La lampe reste allumée tout le temps.
J'ai adapté la valeur du temps aléatoire dans "Configuration/Paramètres/Autre/"
Faut-il sélectionner un "Type" spécial ?
Je sèche. Je peux choisir n'importe quel type rien ne change...
Re: Interrupteurs/Planning/Aléatoire
Tu peux nous faire un screenshot de ce que tu essayes de faire ?
Je viens de tester, en activant aléatoire, l'évènement se produira à +- la valeur rentrée dans les seetings.
Tu as bien une ligne pour l'activation et une deuxième pour la désactivation ?
Je dirai même que les deux plages +- ne doivent pas se chevaucher. Par exemple, avec +-15 min, il te faut une activation et une désactivation séparée d'au moins 30 minutes.
Doudy
Message par Doudy »
hello,
J'ai bien une ligne on et une off.
Tu dis que les deux plages ne doivent pas se chevaucher, tu détermines ces plages comment ? Dans le "Type" ?
Moi j'ai mis "A l'heure" je ne sais pas si c'est correct !
Dernière modification par Doudy le 11 déc. 2022, 09:36, modifié 2 fois.
En hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Tu aurais pu avoir le risque de chevauchement si tu avais un réglage de +-15 mini et que tu faisais un On à 22h et un Off à 22h05. Là, avec une commande Off à 05h, tu ne risques pas ce souci.
J'ai fait le test avec un réglage de +-1 min et un device virtuel que j'ai mis à On aléatoire à 22h00 et Off aléatoire à 22h05. Le device s'est mis à On a 21h59 et Off à 22h04.
Tu n'as rien dans les logs ?
Tu peux refaire mon test ?
Doudy
Message par Doudy »
C'est fait pour les images ;)
J'ai refait un test avec réglage de 1 min (voir image).
S'allume à 9h35 et s'éteint à 9h41
Ce n'est pas vraiment ce que je prévoyais.
Je pensais que l'allumage se faisait de façon aléatoire durant une période déterminée (de 6h00 à 21h00 p.ex) allumage durant 15 min. par exemple ensuite extinction ensuite rallumage de façon aléatoire.
Donc jamais à la même heure...
Dernière modification par Keros le 11 déc. 2022, 11:35, modifié 1 fois.
Raison : Regroupement des réponses
Merci pour les images.
C'est le moment de déclenchement qui est aléatoire de +- la valeur réglée.
Si tu veux quelque chose proche de ton besoin, tu peux mettre le délai d'extinction à 20 min et mettre plusieurs heures de passages à On avec l'option aléatoire. Exemple, tu mets un passage à On toutes les heures à XXh15 etc avec l'option +- 15min. Tu auras ainsi, à chaque heure, un démarrage entre XXh00 et XXh30 pour une durée de 20min.
Pour aller plus loin, il faudrait passer par des scripts pour calculer de l'aléatoire.
Doudy
Message par Doudy »
Merci pour les explications.
J'ai compris !
:idea:
