Besoin d'une aide esp8266 firmware tasmota
LaGirafe
Message par LaGirafe »
Bonjour, je m'excuse par avance pour mes faibles compétences mais j'ai vraiment besoin de vos lumières.
J'ai besoin de faire fonctionner un stepper motor 17hs3401s , avec un driver 4988 et un esp8266 en web serveur.
Mais impossible de le faire fonctionner et je n'arrive pas à comprendre pourquoi !
J'ai flashé mon esp8266 avec le programme tasmotizer et le firmware tasmita-fr.bin dernière version d'origine jusques la pas de soucis il fonctionne parfaitement je tombe bien sûr la page en http.
J'ai donc réalisé ce montage qui est donné sur le wiki de tasmota mais voilà rien ne fonctionne le moteur ne bouge pas d'un poil de c...l donc !
J'ai pensé à 2 solutions soit je me suis plantée dans le schéma, soit il faut configurer le firmware tasmota de l'esp8266 🤔
Mais bon j'avoue perdre espoir et j'ai absolument besoin de se montage pour continuer mon projet un petit coup de pouce serait vraiment le bien venu.
PS: schéma en pièce jointe.
Merci à tous 😁👍
Modération
Sujet déplacé dans la section DIY.
AchilleTalon
Re: Besoin d'une aide esp8266 firmware tasmota
Message par AchilleTalon »
Par défaut, dans la plupart des cas, Tasmota ne va pas te permettre de faire directement ce que tu veux.
Sur la page http, il te faut configurer ton module : template, GPIOs, ... Mais c'est peut-être ce que tu as déjà fait (D2, D3, D4 sur ton schéma).
Si c'est le cas, alors plus d'info sur ta config serait utile voire nécessaire pour t'aider (les différentes pages de configuration par exemple).
Le discord de Tasmota est aussi très actif et plein de gens serviables.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Modération
Pour tes images LaGirafe, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message, il faut télécharger 3 Mo pour une image : c'est énorme :o Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme :roll: Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères. Merci
Désolé, je ne l'avais pas vu lors de ma première lecture.
