Domoticz et MCP 23017
izmirak
Message par izmirak »
Bonjour à Tous,
Probablement le dernier sujet de l'année 2022.
J'ai 56 ans et je viens de mettre à l'informatique... :o :o :o J'ai découvert Domoticz il y a 2 mois et j'ai installé un pi3B avec 5 MCP23017. J'arrive à commander toutes mes sortie sur 4 platines de 16 relais mais je voudrais dédier mon dernier mcp aux différentes entrées composées d'interrupteurs.
J'ai essayé beaucoup de possibilité sur Domoticzs (capteur porte , contacts...) mais rien y fait.
Quelqu'un peu t-il m'aider s'il vous plait?
Bonne fêtes de fin d'année à tous.
Modération
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée aux DIY.
izmirak
Re: Domoticz et MCP 23017
Bonne année 2023 à tous...
Merci à tous pour votre aide :D :D :D .
Pas une âme charitable pour m'aider, pas de soucis...
Bonne journée à tous.
fcBourgogne
Message par fcBourgogne »
Bonjour Izmirak,
Tu écris:
Faut pas le prendre comme ça! ton sujet n'a peut être été abordé ou la réponse n'est pas connue.
J'avais bien vu ton message et attendais également une réponse car j'ai le même problème que toi.
La solution existerait mais n'est pas faisable pour moi car il faudrait ajouter un fil du raspberry aux MCP23017 et je ne peux plus le faire, plus ajouter un plugin ...
Du coup je les utilise uniquement pour actionner relais ou autre et utilise les PCF8574 en input.
Voilà, pour une réponse.
A+
izmirak
Merci pour ta réponse,
Je n'aime pas rester sans comprendre pourquoi ce n'est pas possible.. J'ai placé un fichier listener.py dans les évènements en python sur domoticz mais rien y fait...
Cordialement.
fcBourgogne
As tu lu cette discussion->
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 382#p67382
Tu écris:
Le plugin MCP23017_Listener est à mettre dans le répertoire 'plugins' de Domoticz -> /home/pi/domoticz/plugins/
A+
