Switch already exists
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour à toutes et tous.
Suite à une mauvaise manip je dois ré-appairer mes volets Somfy RTS avec mon RFXCOM.
Je précise que jusque là tout fonctionnait bien.
Donc je fais la manip décrite et j'obtiens "Switch already exists".
Que faire ?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
higgins91
Re: Switch already exists
Message par higgins91 »
salut,
quelle fausse manip ?
Regarde si ils ne sont pas encore dans la liste des dispositifs.
Essaye de recharger une sauvegarde récente
Dz version : 2024.7
ziaziung
Merci pour ton aide.
J'ai du reinitialiser les volets afin de tester une box Somfy donc inutile d'uploader une sauvegarde.
J'ai regardé dans les dispositifs, les volets n'y sont plus (je les avais supprimés).
ziaziung
J'ai trouvé cela sur le forum anglais mais ça ne m'apporte pas grand chose :
The "Add Manual Light/Switch Device" popup window does not prevent adding virtual devices with an already existing name but does check for already existing ID's. So if you already used the default 0 00 00 00 it will not allow a second one with this ID with the same- or different name.
For virtual devices it's easier to use the "Create virtual Sensors" button on your Dummy (does nothing use for virtual switches only)" hardware on the [Setup] [ Hardware] tab.
Dernière modification par Keros le 11 janv. 2023, 12:42, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balise qutoe
ziaziung
Lorsque je tente d'ajouter un volet en changeant Id ou code de l'unité je parviens a ajouter un volet mais je ne peux le commander.
Voici ce que je trouve dans les logs :
 2023-01-15 14:36:17.740 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2023-01-15 14:36:22.739 Rfxcom: RFY (VoletSam)
2023-01-15 14:36:22.738 Status: User: Admin (IP: 192.168.2.174) initiated a switch command (2354/VoletSam/Close)
2023-01-15 14:36:22.870 Error: Rfxcom: Invalid data received!....
Curieux!
Quelqu'un pour m'aider ?
higgins91
cela ne serait pas dans la mémoire du RFXCom ? il me semble avoir vu il y a quelques années un sujet sur une réinitialisation du RFX com avec du matériel Somfy pour pouvoir commander plus (d'autre ou pas je sais plus) de périphériques...
Dz version : 2024.7
