Probleme de liaison Domoticz avec Z-wave JS UI
Nicoweb56
Message par Nicoweb56 »
Bonjour à tous
Suite aux nombreux problèmes sur mes volets fibaro Shulter 3 depuis le passage en version 2022.2, je tente de corriger le tir en migrant de Open Zwave vers Z-wave JS UI.
Je suis passé par l'installation de Docker, j'ai réussi à récupérer mes appareil dans la liste du serveur web de Z-wave JS UI qui semble fonctionner. Drivers correctes... J'ai suivi la procédure officielle et configuré domoticz mais impossible de récupérer mes modules dans Domoticz. J'ai bien désactivé OpenZwaze. Redémarré plusieurs fois...
J'ai saisie une adresse ip mais j'ai aussi tenté localhost dans la configuration de domoticz mais rien...
Merci d'avance
Capture d’écran 2023-01-14 170437.png (121.82 Kio) Consulté 2376 fois
Capture d’écran 2023-01-14 170454.png (62.44 Kio) Consulté 2376 fois
Capture d’écran 2023-01-14 170245.png (73.46 Kio) Consulté 2376 fois
Jeff
Re: Probleme de liaison Domoticz avec Z-wave JS UI
Message par Jeff »
J'ai tenté la même chose que toi avec mes modules fgr 223 avec zwave js ui et j'ai rien réussi à part perdre un module. Donc j'ai décidé de rester sur version 2022.1 et openzwave et on verra !
J'ai même envisagé de remplacer mes 14 modules de volet pour tout passer en module tuya zigbee 4 à 5 fois moins cher, pour l'instant je change rien ...
boum
Message par boum »
Comme ça, difficile à dire. As-tu essayé de lancer MQTTexplorer pour vérifier que zwave-js-ui envoie correctement les données au broker MQTT?
Si les messages d'autodiscovery sont sur le serveur MQTT (à cause du Remain flag) alors le pb est du côté domoticz. Sinon du côté zwave-js ou mqtt.
Chrominator
Message par Chrominator »
@Nicoweb56, il faut que tu mettes quelque chose dans le champ "Entity name template" qui sera le nom du device vu de Domoticz, sinon aucun d'eux ne sera créé.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Nicoweb56
Bonjour à tous
Désolé de vous embêter de nouveau mais je galère pas mal. Mosquitto est bien installer sur le Raspberry, j'ai bien défini un mot de passe, un id avec la commande adaptée, j'ai exécuté le script pour le démarrage automatique du serveur. Le statuts du serveur Mosquitto et Zwwave UI semblent bien activé (voir photo)
J'ai télécharger MQTT explorer sous windows et saisi mes informations de connexion mais impossible de s'y connecter.
@Chrominator j'ai ajouté les paramètres suivants %ln_%o dans Home Assistant de Zwaze UI mais je ne trouve rien après différent redémarrage domoticz et Zwave UI
Lorsque que cela focntionnera ou dois je recupérer mes équipement sous domoticz ? Dans "configurations" puis "dispositifs" ou bien apparaitront ils directement dans l'onglet "Interrupteurs"
Merci d'avance
Bon dimanche à vs
Capture d’écran 2023-01-15 164349.png (132.4 Kio) Consulté 2321 fois
Capture d’écran 2023-01-15 164437.png (56.29 Kio) Consulté 2321 fois
Chrominator
Oui tout apparaîtra dans Configuration/Dispositifs, il me semble que tout est créé en "utilisé" (flèche bleue des dispositifs).
A tout hasard, tu as bien ça dans tes paramètres (je ne sais pas s'il est pris en compte pour cette opération).
Screenshot 2023-01-15 at 18-43-01 Domoticz.png (8.14 Kio) Consulté 2310 fois
Essaie de ne pas configurer de user/mot de passe au début, ça complique inutilement. Tu le mettras plus tard quand ça aura fonctionné.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Nicoweb56
Bonsoir
Trouvé enfin
Il faut ajouter
Listener 1883 au fichier de conf de Mqtt pour pouvoir ecouter le port en question
Ensuite j ai pu avoir la liaison avec mqtt explorer et j ai recuperer l ensemble de mes modules directement dans les interrupteurs de domoticz.
Je confirme que mon probleme de pourcentage sur mes volets fontionne et que c est bien lié à openzwave qui est en perte de vitesse au profit de zwave js ui depuis la dernière mise a jour officielle de domoticz
C est un peu compliquer a mettte en place mais ca marche
1 installer docker
2 installer zwave js ui dans docker
3 installer mqtt
4 modifier le fichier mqtt selon la procedure au meme endroit ou l on ajoute le lien du fichier mot de passe, il faut ajouter
Listener 1883
5 lancer zwaze js ui dans le doker avec la commande de la procedure zwaze js
6 configuer zwave js procedure zwaze js en anglais sur le wiki domoticz ( home asistance et gateway)
7 tester les trames envoyées au Mqtt avec Mqtt explorer
8 si c est ok ajouter dans le materiel Mqtt autodiscover avec localhost, le port 1883 et homeasistance
9 vous aurez tous vos dispositifs dans l onglzt interrupteurs
Il me reste plus qu a lancer automatiquement zwaze js ui dans le docker au demarrage du raspberry car il faut relancer la commande a chaque redemarrage. Je cherche une option dans l interface mais je ne trouve rien. Peut etre faut il dans ce cas passer par une tache cron mais c est bizarre que ce ne soit pas prevu
Bonne soiree en esperant que cela peut aider quelqu un
tester les trames
Jeff
Message par Jeff »
Merci pour ce retour.
Du coup je me suis motivé à reprendre mes essais avec zwavejs ui et tester docker au passage.
J'ai donc installé sous docker Synology zwavejs ui , Mosquitto et domoticz de test 2022.2 en VMware aussi sous mon Synology.
J'ai enfin réussi à faire marcher mes fgr223 (2 pour le moment) pour cela j'ai dû les exclure et inclure sous zwave js ui. Ils semblent fonctionner correctement en ouverture/fermeture et %.
Il va donc falloir tout exclure et associé tous mes devices zwave.
Autre bizarrie, toujours le problème option des volets qui malgré les vidages de cache utilisation de navigateur qui n'ont jamais ouvert domoticz n'ont pas résolu le problème, j'ai dû réinstaller domoticz sous ma version de test....
Chrominator
Normalement pas besoin d'exclure et d'inclure les devices, tout est déjà dans la clé Z-Wave.
C'est bien écrit dans le tuto du wiki domoticz, pas besoin de faire ça.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jeff
Message par Jeff »
Normalement oui car en passant de openzwave à zwave js ui les devices sont récréés mais rien ne fonctionne. Sous zwave JS on a accès à aucun paramètres, pas de version de firmware... Par contre quand on exclut et on inclut, le device est correctement reconnu et fonctionne avec domoticz. Enfin pas tout le temps non plus car j'ai eu des inclusions partielles et j'ai encore 2 devices qui ont vien été inclut mais qui ne fonctionne pas du côté de domoticz, je vais regarder aujourd'hui.
Oui j'ai gagné en réactivité avec zwave js mais je le trouve capricieux, je vois bien que à terme ca semble plus évolutif mais ce changement m'a demandé beaucoup de taf...
