J'ai ajouté un compteur incrémental pour mesurer ma consommation de gaz d'après les tops émis par le compteur Gazpar.
Mon problème est que j'ai une valeur faramineuse arrivée je ne sais comment et qu'elle pourri l'affichage des valeurs correctes acquises depuis (Cf. la copie d'écran en attachement).
J'ai essayé sans succès la méthode préconisée pour supprimer des points dans une courbe, à savoir : Shift et clic gauche sur ce point. J'ai bien un message me demandant la confirmation de la suppression du point mais celui-ci ne disparaît pas pour autant!
J'ai ensuite essayé avec SQLite Manager, mais dans la table "meter", où je retrouve toutes les valeurs de ce compteur, il n'y a pas trace de cette valeur erronée!
Quelqu'un aurait-il déjà résolu un problème similaire?
Merci par avance pour votre aide
Cordialement
Laurent
Suppression de données erronées
- Pièces jointes
- Valeur erronée.png (421.18 Kio) Consulté 452 fois
Re: Suppression de données erronées
Bonjour, as-tu regardé dans la table "calendar_meter" (ou meter_calendar, c'est de mémoire) ?
Il me semble que c'est là que les données sont stockées...
[Edit] : oui, c'est bien meter_calendar le nom de la table...
Oui, j'ai aussi regardé dans le table Meter_Calendar mais là on trouve les données consolidées par jour
Dans la représentation graphique les valeurs sont les consolidations horaires (on voit bien sur la première copie d'écran, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00 etc...
Dans la table Meter les données sont datées toutes les 5 minutes
Il doit donc y avoir un calcul effectué pour la représentation graphique et une valeur erronée prise je ne sais où, qui amène a ce résultat déconnant.
Bon, ceci dit, la consolidation de la journée ne semble pas prendre en compte cette valeur (sur la seconde copie d'écran on voit que le total du dimanche ressort à 0,07) et comme il s'agit de l'affichage glissant sur 7 jours, dans quelques jours elle aura disparu et l'échelle de représentation redeviendra lisible.
Mais j'aurais bien voulu comprendre.
Merci en tous cas
Merci en tous cas
- Pièces jointes
- Valeur erronée 2.png (189.21 Kio) Consulté 405 fois
Sur les courbes, s'il y a plusieurs mesures foireuses (échantillonnées par défaut toutes les 5mn généralement), il faut les supprimer toutes 1 par 1. C'est un peu fastidieux, dommage qu'on ne puisse sélectionner une tranche de temps à supprimer globalement.SAS-Malko a écrit : 18 janv. 2023, 16:24 J'ai essayé sans succès la méthode préconisée pour supprimer des points dans une courbe, à savoir : Shift et clic gauche sur ce point. J'ai bien un message me demandant la confirmation de la suppression du point mais celui-ci ne disparaît pas pour autant!
