Installer un Enphase enlighten
cff
Message par cff »
Après de multiples essais infructueux et lectures sur ce forum et d'autres je me tourne donc vers vous.
Mon Domoticz -Version: 2022.1 (build 14509) - est installé sur un pc équipé de Linux Debian auquel j'accède en SSH.
J'ai fait installer des panneaux solaires. J'accède aux informations de ceux-ci via l'application Enlighten.
J'accède également à l'envoy - version : D7.0.88 (5580b1) - avec mes identifiants ou un TOKEN récupéré sur le site enphaseenergy.com
J'aimerais ajouter ces informations sur Domoticz via le plugin Enphase Envoy with LAN [HTTP] interface
L'interface diffère de ce que j'ai trouvé sur le site de Domoticz
Voilà ce que j'obtiens :
Je ne peux indiquer mes identifiants de connexion.
Lorsque j'ajoute ce matériel (après avoir complété l'adresse IP de la passerelle Envoy) aucun dispositif n'est créé et dans la page des logs j'obtiens :
2023-01-28 16:20:55.178 Error: Panneaux Photovoltaiques: EnphaseAPI: Error getting http data!
Je précise que la passerelle est joignable sur mon réseau local via l'adresse http://envoy.local ou http://<adresse_IP_de_la_passerelle>
et que les informations des panneaux sont accessibles après connexion soit via mes identifiants, soit en utilisant le token précédemment créé.
Comment pourrais je récupérer les informations de mes panneaux photovoltaïques sur Domoticz ?
Merci d'avance pour vos réponses.
fefed22
Re: Installer un Enphase enlighten
Message par fefed22 »
Il vous manque les identifiants de connection... :?:
Pour ma part, je suis sur la version BETA de Domoticz et la connection est impeccable.
2023.1 (build 15255)
Avez-vous essayer de le mettre à jour ?
Cordialement
Fred
Jpp
Message par Jpp »
Avec la version 2022 de Domoticz le plugin Enphase fonctionnait parfaitement chez moi.
Je sur passé (en réinstallant tout) à la version 2023.2 avec un Dabian Bullseye.
Le plugin Enphase ne fonctionne plus.
Avez-vous des infos sur la version 2023.2 qui empêcherait le plugin de fonctionner ?
Merci d'avance
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
Des messages d'erreur ?
Jpp
Message par Jpp »
Non pas de message d'erreur mais rien dans Dispositifs ni Mesures.
Voilà ce que j'ai entré :
J'ai un doute sur ces entrées :
Adresse Ip : celle locale de mon Envoy sur ma Box (j'ai un doute sur le terme distante, le port est par défaut 80 ?)
Identifiant : le n° de série de la Gateway (comme indiquée sur internet)
Mot de passe : les 6 derniers chiffres du n° de série (pas changé)
PAC Panasonic
