Création de nouveau dispositif à chaque action d'un Qubino ZMNHUD sous Zwave-JS-UI
rcrocus
Message par rcrocus »
Je suis sous Domoticz Beta et je viens de migrer d'OZW à Zwave-JS-UI.
J'ai comme appareil en Zwave :
- 1 clé AEON LABS Z‐Stick Gen5 USB Controller
- 1 Qubino ZMNHUD pour la gestion des fils pilotes de mes radiateurs
- 1 FIBARO FGS224 pour la gestion des volets de mes VELUX
Tout fonctionne bien entre Domoticz et Zwave-JS-UI via Mosquitto....le seul hic c'est qu'à chaque fois que j'envoie un ordre au Qubino pour les radiateurs, l'ordre est bien envoyé aux radiateurs mais j'ai un nouveau dispositif qui se crée dans Domoticz.
J'ai bien désactivé "Accepter de nouveaux dispositifs" dans Domoticz, mais rien n'y fait.
Capture d’écran 2023-02-09 131241.png (36.98 Kio) Consulté 498 fois
Voici les logs Domoticz :
2023-02-09 12:59:01.811 EventSystem: Event triggered: Script Radiateurs RDC_3
2023-02-09 12:59:01.650 Status: User: domotic (IP: 192.168.1.254) initiated a switch command (187/Commande Radiateurs RDC/Set Level)
2023-02-09 12:59:02.175 MQTT - ZWave: Light/Switch/Switch (Fil Pilote RDC New)
2023-02-09 12:59:04.170 MQTT - ZWave: Light/Switch/Switch (nodeID_5_dimmer_1)
Mon dispositif existant s'appelle "FIl Pilote RDC NeW" et le nouveau qui se crée est appelé "nodeID_5_dimmer_1".
Voici les logs Zwave-JS :
2023-02-09T11:59:02.073Z DRIVER » [Node 005] [REQ] [SendData]
                                  │ transmit options: 0x25
                                  │ callback id:      18
                                  └─[MultilevelSwitchCCSet]
                                      target value: 30
2023-02-09T11:59:02.103Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
2023-02-09T11:59:02.113Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id:     18
                                    transmit status: OK
2023-02-09T11:59:03.130Z CNTRLR   [Node 005] Scheduled poll canceled because expected value was received
2023-02-09T11:59:03.132Z DRIVER « [Node 005] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MultilevelSwitchCCReport]
                                      current value: 30
2023-02-09T11:59:04.141Z DRIVER « [Node 005] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                    │ source:      1
                                    │ destination: 0
                                        current value: 30
Avec MQTT Explorer, je vois bien les 2 devices 5/38/0 et 5/38/1.
Je n'arrive pas à voir où est le souci... Quelqu'un a t'il déjà rencontré le souci ?
Merci par avance.
