[résolut ]Pb install Tasmota sur un sonoff THR320 origin
didier02
Message par didier02 »
bonjour,
depuis ce midi ,(il est 23h00), j'essaie en vain d'installer Tasmota sur un sonoff THR320 origin.
j'ai essayé plusieurs version différentes , mais la seule qui me permet de me connecter au réseau wifi Tasmota pour sa configuration est la version
si je l'installe avec NodeMCU PyFlasher, et le firmware que j'utilisais pour les pow R2 je n'ai pas de wifi Tasmota pour faire la configuration alors que l'installation se fait sans problème.
mais le problème est que j'ai une version
ESP32-DevKit
qui s'est installé.
je n'ai pas de bouton on/off comme sur le pow R2 .. j'ai essayé de configurer config/ domoticz de Tasmota, il ne me retourne rien ... rien que pour la tension ..
quand je regarde dans la configuration du module , il n'y a rien ..
j'en suis a mon 5eme sonoff flasher , j'ai déjà 2 pow R2 et 2 basic, et là je sèche ..
de plus je comprend pas pourquoi je n'ai aucun voyant d'allumé
ps, on peut plus envoyer de photos sur le serveur, juste des fichiers ... qui se mettent n'importe comment ..
Dernière modification par didier02 le 19 févr. 2023, 16:10, modifié 1 fois.
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée à Tasmota.
didier02
Re: Pb install Tasmota sur un sonoff THR320 origin
Oups .. désolé..
je viens de trouver , il faut aller dans le menu configuration du model ..
