[2023.1] envois via API json ne fonctionne plus
Claude
Message par Claude »
J'ai fait la mise a jours vers la dernière version. je pense avoir bien lu la documentation. j'ai créé mon user avec le mot de passe et j'ai coché le paramètre "autoriser l'authentification Basic-Auth sur du pur HTTP (API seulement)" qui est sensé permetre l'envoi de données via l'API sans authentification.
Si je passe une commande sur mon mac via safari (http://ipdemondomoticz:8080/json.....) ça fonctionne très bien.
Par contre j'ai des arduino et des ESP qui m'envoient des données via l'API JSON et la, ça ne fonctionne pas.
si je regarde dans le moniteur série Arduino je vois des réponses "HTTP/1.1 401 Unauthorized" sur mes requêtes GET
Quelqu'un a t'il rencontré le même problème ou a une idée de la solution?
Merci d'avance
ci-dessous la procédure d'envoie sur un ESP (la variable url contient la commande JSON)
void envoi_domoticz(String url)
    Serial.print(F("connection à  "));
    Serial.println(host_domoticz);
    WiFiClient client;
    const int httpPort_domoticz = 8080;
    if (!client.connect(host_domoticz, httpPort_domoticz)) {
      Serial.println(F("Echec connection"));
      return;
    Serial.print(F("Requete URL: "));
    Serial.println(url);
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
                 "Host: " + host_domoticz + "\r\n" +
                 "Connection: close\r\n\r\n");
    unsigned long timeout = millis();
    while (client.available() == 0) {
      if (millis() - timeout > 5000) {
        Serial.println(F(">>> Client Timeout !"));
        client.stop();
        return;
    env_dht = millis();
    // Lecture réponse serveur;
    while(client.available()){
      String line = client.readStringUntil('\r');
      Serial.print(line);
    Serial.println(F("Fermeture connexion"));
Dernière modification par Claude le 27 févr. 2023, 15:46, modifié 1 fois.
psubiaco
Re: 2023.1 envois via API json ne fonctionne plus
Message par psubiaco »
Paolo Subiaco
J'utilise des modules DomBus, conçus pour la domotique Domoticz. Video
Facile à interconnecter (bus 4 fils RS485), très fiable, très faible consommation, no pollution RF!
Facebook - Youtube
Claude
merci de ta réponse, mais comme je dis dans mon message, j'ai bien coché ce paramètre
Claude
J'ai trouvé la solution. il suffit d'ajouter les adresses IP de son réseau local dans la rubrique Réseaux de confiance de l'onglet Sécurité des paramètres (pour moi 192.168.1.*)
Capture d’écran 2023-02-27 à 18.24.27.png (227.41 Kio) Consulté 1037 fois
Pascal ROY
Message par Pascal ROY »
psubiaco a écrit : 27 févr. 2023, 15:46 domoticz_json.png
Merci pour cette info qui vient conclure (enfin...) l'essai de transmission de sondes de temp. DHT à partir du GPIO de mon raspberry vers Domoticz.
