BeNext les codes sont rentrés et après ?
optik8
Message par optik8 »
Bonjour, je viens de rentrer en suivant divers post les codes dans mon benext (j'en ai mis 8)
La question que je pose c'est ET MAINTENANT ! :D
Je fait quoi pour disons utiliser le code "1" pour allumer la lampe ?
J'ai remarque que quand je faisait pas exemple "away 1 enter" ça affichait 4 lignes dans le log
2016-01-04 07:28:30.276 (zwave) Lighting 2 (benext_alarm_type)
2016-01-04 07:28:30.303 OpenZWave: Alarm Level: Tamper
2016-01-04 07:28:30.303 (zwave) Lighting 2 (benext_alarm_level)
2016-01-04 07:28:30.328 (zwave) Lighting 2 (benext_acces_control)
Mais je ne comprends pas par quel bout le prendre
Merci de votre aide
Eric
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
patrice
Re: BeNext les codes sont rentrés et après ?
Message par patrice »
A la lecture du badge tu as au moins un interrupteur (Lightning 2) qui change d'état, fais un blockly ,un Lua pour gérer ce que tu veux avec son changement d'etat
Regarde sur la page principale ou dan sla liste du matériel pour connaitre celui qui change d'etat au passage de ce badge.
Objectif : WAF > 1
optik8
Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas de badge mais j'essaie de le faire fonctionner par le clavier.
J'ai rentré les codes 1.2.3.4.11.12.13.14
ce qui me donne dans les codes utilisateurs eci:
codes utilisateurs.png (88.84 Kio) Consulté 6475 fois
si je tape: Away+2+Enter ça affiche dans le log:
2016-01-04 10:23:08.912 (zwave) Lighting 2 (benext_alarm_type)
2016-01-04 10:23:08.932 OpenZWave: Alarm Level: Tamper
2016-01-04 10:23:08.932 (zwave) Lighting 2 (benext_alarm_level)
2016-01-04 10:23:08.950 (zwave) Lighting 2 (benext_acces_control)
si je tapes Away+4+Enter ça me donne ceci:
2016-01-04 10:25:54.531 (zwave) Lighting 2 (benext_alarm_type)
2016-01-04 10:25:54.550 OpenZWave: Alarm Level: Tamper
2016-01-04 10:25:54.550 (zwave) Lighting 2 (benext_alarm_level)
2016-01-04 10:25:54.569 (zwave) Lighting 2 (benext_acces_control)
Donc les meme log pour deux chiffres differents... il n'y a que AWAY et HOME qui changent le TAMPER en SECURE...
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
patrice
Tu as raison , je crois me souvenir en effet qu'il y avait qu'un seul switch dont le basculement est destiné à gérer l’armement /désarmement de l'alarme
Objectif : WAF > 1
optik8
Je reviens a ce clavier BeNext... donc j'en suis toujours a savoir quoi faire apres avoir les codes ajoutés dans "user code management"
Du genre ça: 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Mais après j'en fait quoi, je ne trouve rien nulle part sur les forums...
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
patrice
patrice a écrit :Tu as raison , je crois me souvenir en effet qu'il y avait qu'un seul switch dont le basculement est destiné à gérer l’armement /désarmement de l'alarme
Objectif : WAF > 1
optik8
d'apres ce que j'ai compris si je tapes "home+1+ENTER" ça fait "on" Et si je fait "away+1+ENTER" ça fait "off" Et le 1 c'est le code 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Mais il faut créer un bouton ou autre ...
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
