utiliser un appareil Tuya en le contrôlant en ZigBee et sans internet
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
53l3cu5
Message par 53l3cu5 »
J'ai chez moi 3 moteurs pour rideaux de 2 marques différentes. Tous les deux sont pilotés grâce à Tuya. J'aimerais pouvoir continuer à les utiliser même si ma box (et donc mon wifi) sont éteints.
J'utilise actuellement le Raspbee II de Phoscon avec son interface web. Le module est connecté sur un Raspberry Pi 4B. Je me sert également de HomeBridge pour faire la connexion entre Google home et Domoticz. 95 % de ma programmation est fait avec DzVents sur Domoticz et les 5 % restante en python.
J'ai cherché à utiliser zigbee2mqtt mais l'un des moteurs de rideaux n'est pas compatible (TM616EGBZTN) et pour les deux autres (ZM85EL-2Z) ça fonctionne mais ça ralentit le reste de ma domotique.
J'ai envie de me tourner vers l'idée de flasher les appareils. Mais à part Tasmota qui a besoin d'un réseau wifi (et je veux éteindre la box) je n'ai pas trouvé de solution qui fonctionne avec ZigBee.
Est-ce que quelqu'un connaît un Firmware open source qui fonctionnerait en ZigBee ou une autre solution que je n'ai pas trouvé ?
Si quelqu'un a une solution je suis vraiment preneur car j'ai passé de trop nombreuses heures sur la question pour n'aboutir à rien
Thorgal
Re: utiliser un appareil Tuya en le contrôlant en ZigBee et sans internet
Message par Thorgal »
J'ai pas compris le probleme, actuellement ton systeme peut tourner sans internet ? Ou tu as encore des appareils sur la plateforme tuya que tu n'es pas arrivé a deplacer vers le reseau zigbee générique ?
Et par pitié, arrettez de regarder le site de blakadder pour les compatiblitées, ce site est a la ramasse. Allez directement sur le site de la solution sur laquelle vous tournez.
53l3cu5
C'est le 2de cas. J'ai des appareils sur la plateforme tuya que je ne suis pas arrivé a déplacer vers le réseau zigbee générique.
J'ignorai que blakadder était obsolète. Merci pour l'info
Thorgal
"Obsolette", c'est extreme ^^, moi j y vais pour avoir des infos, mais faut pas prendre ce que tu vois dessus comme parole d'evangile.
C'est quoi tes 2 volets non deplacable et sur quelle application tu veux aller ? _TZE200_gubdgai2 et _TZE200_cf1sl3tj ?
Sachant que tuya fait des clones en masse, et qu'il suffit souvent de rajouter ton modele dans un existant (bon ok le _TZE200_gubdgai2 est plus complexe qu'un VR classique)
Les deux fonctionnent sur Z2M, un exemple de clones
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_5zbp6j0u'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_nkoabg8w'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_xuzcvlku'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_4vobcgd3'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_nogaemzt'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_r0jdjrvi'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_pk0sfzvr'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_fdtjuw7u'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zpzndjez'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wmcdj3aq'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_cowvfni3'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rddyvrci'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_nueqqe6k'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_xaabybja'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rmymn92d'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_3i3exuay'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_tvrvdj6o'},
            {modelID: 'zo2pocs\u0000', manufacturerName: '_TYST11_fzo2pocs'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_cf1sl3tj'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_b2u1drdv'},
            // Roller blinds:
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_fctwhugx'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zah67ekd'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_hsgrhjpf'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_pw7mji0l'},
            // Window pushers:
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_g5wdnuow'},
            // Tubular motors:
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_5sbebbzs'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_udank5zs'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zuz7f94z'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_nv6nxo0c'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_68nvbio9'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_3ylew7b4'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_llm0epxg'},
53l3cu5
Si je comprends bien, avant de me lancer à flasher mes appareils, je devrais persévérer avec zigbee2mqtt.
Je vais réessayer de l'installer, mais j'ai que comme les deux dernières fois ça ne ralentisse mon Raspberry
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Thorgal a écrit : 12 mars 2023, 10:28 J'ai envie de me tourner vers l'idée de flasher les appareils. Mais à part Tasmota qui a besoin d'un réseau wifi (et je veux éteindre la box) je n'ai pas trouvé de solution qui fonctionne avec ZigBee.
Les firmwares ZigBee dépendent du type de circuit utilisé. J'ai écrit un firmware pour un compteur d'eau avec un CC2652RB de Texas Instrument, c'est pas vraiment accessible ...
De plus, je ne vois pas l'intérêt de remplacer un firmware ZigBee par un autre. Il est probablement plus facile d'ajouter l'intégration d'un device à Z2M (mais à priori, ils semblent compatibles).
53l3cu5 a écrit : 11 mars 2023, 02:10 J'ai cherché à utiliser zigbee2mqtt mais l'un des moteurs de rideaux n'est pas compatible (TM616EGBZTN) et pour les deux autres (ZM85EL-2Z) ça fonctionne mais ça ralentit le reste de ma domotique.
Il doit y avoir un souci de paramétrage quelque part, je contrôle 120 devices ZigBee avec Z2M, MQTT et Domoticz pour une conso CPU de moins de 2% sur un RPI 4 (et je ne parle pas des autres trucs qui tournent aussi sur cette machine). Quand au temps de réponse, c'est immédiat, sous le 1/10e de seconde. Y'a des messages d'erreur quelque part ?
53l3cu5
bon j'ai réussi à installer z2m (avec quelques difficultés) sur mon Raspberry Pi j'accède à l'interface web mais je n'arrive pas à connecter mes appareils
Flying Domotic
Z2M voit bien la clef ? C'est quel type au passage ?
Une fois la clef reconnue, les devices ZigBee ont bien été appairés à Z2M ?
53l3cu5
Je ne sais pas si z2m vois la clé. Mais je veux bien savoir comment faire.
c'est une Phoscon RaspBee II
Si ça peut aider voici la conf de /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost
serial:
  adapter: deconz
  port: /dev/ttyS0
frontend:
  port: 8090
advanced:
  network_key:
    - 174
    - 8
    - 144
    - 251
    - 119
    - 46
    - 48
    - 157
    - 61
    - 61
    - 226
    - 3
    - 213
    - 219
    - 251
    - 24
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
    localhost: localhost
    path: /dev/log
    pid: process.pid
    port: 514
    protocol: udp4
    type: '5424'
Et malgrès plusieurs tentatives j'ai toujours ça :
Sans titre-1.png (20.79 Kio) Consulté 1251 fois
Flying Domotic
A priori, la clef est bien supportée par Z2M.
On peut voir si la clef est reconnue en utilisant le menu "Paramètres" -> "A propos" de l'UI de Z2M. On doit avoir les champs "Type/Révision/Adresse IEEE du coordinateur" renseignés.
On peut voir le log en utilisant le menu "Journaux".
On peut autoriser l'appairage des appareils en cochant "Permit join" du menu "Paramètres" > "Principaux". Penser à le désactiver une fois les appareils appairés.
L"appairage se fait en suivant la procédure spécifique à chaque appareil. En général, il faut appuyer sur un bouton pour le lancer. Une fois appairé, il apparaitra dans la liste du menu "Appareils".
