Piloter mon arrosage automatique en Zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Tomcat63
Message par Tomcat63 »
Je commence à domotiser ma maison, et pour cela j'ai choisis la solution la plus simple et la plus à ma portée à savoir le protocole Zigbee (et marginalement Tuya) au travers de l'appli mobile SmartLife.
Je souhaite pouvoir contrôler mon arrosage automatique de jardin. Actuellement j'ai des électrovannes 24V Gardena avec un programmateur 6 voies:
Mon objectif serait de pouvoir le piloter en Zigbee avec un relais comme celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2fra
Du coup je pourrais faire des programmations plus souple que ce le programmateur de Gardena me permet de faire, le lancer depuis la maison plutôt que d'être obliger de le lancer du local technique, et aussi pourquoi pas le coupler avec des capteusr, comme celui qui mesure l'humidité du sol comme celui-ci: https://fr.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=glo2fra
Bref, faire tout ce que l'on peut faire avec de la domotique et qui n'est pas forcement proposé par les constructeurs, ou alors avec des solutions propriétaires et qui sont limités et chères.
J'ai imaginé le schéma de câblage et j'aurais voulu avoir votre avis pour être sur de ne pas me planter. Je compte utiliser deux relais pour chaque électrovanne afin de pouvoir inverser le sens du courant et ainsi ouvrir et fermer la vanne.
Ai-je bien compris ce point ?
Schéma électrique electrovanne.png (153.55 Kio) Consulté 1688 fois
Vu que le relais envoi un courant en continue, il y a un genre de capteur de fin de course dans l'électrovanne qui arrête son ouverture ? je ne voudrait pas envoyer un courant et forcer sur l'électrovanne.
Pouvez-vous m'aider sur ce point ?
Enfin, serait-il possible d'insérer dans le montage deux leds 24v de ce type https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2fra(verte et rouge) pour indiquer si l'électrovanne est ouverte ou fermée et si oui comment ?
je pense aussi mettre un fusible (de ce genre: https://fr.aliexpress.com/item/40008036 ... pt=glo2fra) sur le circuit de l'électrovanne, mais je ne sais pas quel ampérage choisir. vous auriez un conseil sur ce point ?
Enfin, pour l'alimentation le bloc secteur fourni avec le programmateur Gardenna indique 24V (AC) / 800 mA suffisant pour 5 électrovanne d'après la doc. Du coup quelle puissance d'alim je dois choisir ?
Je pensais prendre cette alim: https://www.conrad.fr/fr/p/transformate ... 15213.html qui fait 24W est-ce suffisant ? dois-je prendre plus ?
Merci de vos conseils et de votre aide sur ce projet.
Cordialement,
Tomcat
Dernière modification par Tomcat63 le 13 mars 2023, 14:57, modifié 1 fois.
Re: Piloter mon arrosage automatique en Zigbee
Bonjour Tomcat63 et bienvenu sur le forum :)
Tu as mis des images hébergées à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelques temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Le montage : tu n'as aucune possibilité de couper l'alimentation de ton électrovanne.
Le module : ce sont des relais différents > tu peux envoyer des commandes ++ en même temps et faire des dégâts.
Regarde peut-être plutôt les modules de gestion de volet voulant : il y a l'inversion de sens et le On/Off. A voir s'il en existe en 24v.
mickaelr30
Message par mickaelr30 »
bonjour Tomcat,
tu n'as pas besoin d'inverser l'alimentation, sur ces électrovannes tu l'alimentes pour l'ouvrir et tu coupes l'alimentation pour la fermer. Il n'y a pas non plus de fin de course.
sur le module zigbee que tu montres les contacts de relais sont libres de potentiel, ce qui veux dire que si tu a une alimentation en 24Vac, tu auras sur les bobines du 24Vac.
ton alimentation sort du 24v alternatif, ce qu'il faut pour alimenter tes électrovannes et ce module zigbee accepte l'alternatif et le continu.
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
Tomcat63
@Keros :
C'est fait, merci du conseil
@mickaelr30 :
Bonjour mickaelr30
Si je comprends bien, mon montage fonctionne, mais pas besoin d'inverser la polarité du courant, donc je peux mettre 4 électrovanne par relais
j'ai refais le montage en insérant le fusible et les leds (si j'arrive a en trouver en courant alternatif). Quelqu'un peut me dire si c'est correct ?
Schéma électrique electrovanne.png (162.68 Kio) Consulté 1651 fois
A priori j'ai mi l'électrovanne sur le le contact NO vu que je veux que son état au repos ne doit pas être alimenté, donc contact ouvert. Sur ce circuit je met la led verte qui sera donc alumée quand l'électrovanne sera alimentée et sur l'autre contact NC, je met juste la led rouge qui sera de base alimenté quand le relais sera au repos.
Qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par Keros le 13 mars 2023, 18:29, modifié 1 fois.
Raison : Merci de grouper les réponses dans un seul message
L'entrée d'un relai est au milieu et les sorties sont sur les côtés : il faut que tu inverses l'alim +24 et la sortie vers la bobine.
Tomcat63
Suite au retour de Keros, j'ai changer mon cablage.
Est-ce correct ?
Schéma électrique electrovanne.png (162.62 Kio) Consulté 1616 fois
j'ai mis le lien vers l'électrovanne en orange pour bien séparer le cable avec les autres cables rouges...
mickaelr30
Non c'est pas bon, il faut que tu inverses les fils sur les bornes NC-NO, comme c'est câblé quand tu seras sur off ton electrovanne sera alimentée
Tomcat63
comme cela ?
Schéma électrique electrovanne.png (162.42 Kio) Consulté 1605 fois
a votre avis, quelle valeur pour le fusible: 1,5A moins, plus ??
Pour l'alim: j'hésite entre reprendre celle du programmateur gardenna, mais je ne pourrais plus le revendre ou en acheter une nouvelle.
si j'en achète une neuve l'alim actuelle fait 24v en 0,8 A qui est donnée pour au moins 5 electrovannes (c'est le nombre que j'ai en plus) donc il me faut au moins du 19W en 24v AC
j'ai trouvé cela https://www.conrad.fr/fr/p/transformate ... 15213.html
Elle fait 24W cela conviendrait ?
Merci de votre aide
Tomcat
mickaelr30
Si ton alimentation d'origine est donnée pour 0,8A pour 5 electrovannes si on néglige la consommation de l'électronique de ton module d'arrosage, ça donne 0,16A par electrovanne, tu mets du 0,25A par electrovanne ça devrait faire l'affaire.
Pour ton alimentation en 24W qui peux le plus peux le moins 😁 celle que tu propose fera l'affaire....si tu la laisse dans ton garage et pas dehors.
J'avais pas vu que c'était pour 6 electrovannes, je pense que tu peux mettre du 0.2A par electrovannes.
Tomcat63
oui, c'est dans le garage au sec donc
cela existe des fusibles de 0,2 A ou 0.25A ? ha oui j'ai trouvé cela https://fr.aliexpress.com/item/40008036 ... PtuxdweFlj en 0,2A seulement, pas de 0.25A, mais tu as l'air de dire que c'est assez donc pourquoi pas
