Domoticz / SONOFF S26R2
Laurent70300
Message par Laurent70300 »
j'ai suivis ce tutos : https://projetasgarddiy.fr/2018/06/14/i ... -domoticz/
cela fonctionne bien sauf que jais pas le retour sur Domoticz quant j’appuie sur le bouton de la
prise
Wolfen38
Re: Domoticz / SONOFF S26R2
Message par Wolfen38 »
S26, tu veux dire la prise ?
T'es arrivé à intégrer à domoticz sans soudure ?
Laurent70300
pas de soudure, en wifi
Dernière modification par Laurent70300 le 21 mars 2023, 09:58, modifié 2 fois.
En hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Tu as bien fait la dernière partie du tuto ? Il me semble l'avoir fait sur mes prises à cela fonctionnait.
Laurent70300
oui j'ai bien suivis le tuto
toujours le même problème.
Wolfen38
Mais comment tu flashes ta prise sans soudure, j'ai jamais trouvé de tutos, t'as un lien ?
Merci.
gaston
Message par gaston »
Elo,
Sûrement comme ça, juste en mettant les dupont dans les trous
Wolfen38
Ok, bah je vais regarder, je voulais essayer sur celle que je viens de recevoir, mais je me suis planté à la commande c'est une allemande....
Comme ca pas de remort si je la flingue
