Température PI3B raspbian 64 vs 32 bit
lost
Message par lost »
Je n'avais pas fait gaffe, mais la température moyenne de mon PI a pris ~4°C depuis son passage d'une raspbian 32 à une 64 au tout début janvier??? Je ne sais si d'autres ont fait la même observation au passage 32 vers 64 bits pour Linux (idem côté domoticz).
Je n'ai pas la certitude absolue non plus qu'il n'y ait que ce point qui joue, puisque j'étais en 32 sur une base Debian 10 et passé en 11 sur la 64 bit: Y'a eu upgrade de version Linux simultanée...
Pas noté d'évolution significative côté fréquences moyennes de fonctionnement qui aurait pu expliquer cette hausse.
Cela l'amène en hiver aux températures du chaud été dernier en fait.
Graphe Temp PI3B
Graphe Temp PI3B
=>Si je ne veux pas que cela monte trop l'été prochain, probable que je doive down-clocker via le /boot/config.txt
Re: Température PI3B raspbian 64 vs 32 bit
Je viens de regarder mes rapports et je ne vois pas de différences entre mes débuts il y a 4 ans avec Buster 32bits puis Buster 64bits et maintenant en Bullseye 64 bits.
Ma moyenne de température en été est entre 40 et 43°C. Mon Pi est équipé d'un heatsink sur toute la surface avec un ventilateur qui tourne en continu. Et surtout : il est à l'air libre (juste une petite plaque dessus pour lui éviter la poussière).
Cela doit également dépendre du travail qu'on lui donne à longueur de journée : mon CPU est chargé à 11%.
lost
Message par lost »
Merci pour ce retour!
C'est étrange de mon côté, surtout que mon PI est encore beaucoup moins chargé que le tiens (install minimale sans DE): Dans les 1.5% en moyenne avec des pointes à 25/30% lors des MAJ surtout.
Le mien a juste de simples dissipateurs et situé dans un meuble TV avec aérations hautes et basses, ce qui jusque là ne l'avait jamais fait s'approcher des 60°C qui peuvent commencer à poser pb. Ce qui pourrait ne pas être le cas cet été au vu de mes valeurs hivernales...
J'ai changé mon /boot/config.txt pour down-clocker les max de 100MHz côté arm et 50 côté core (GPU) et les min de 200/100Mz respectivement.
Je verrais au prochain redémarrage sur MAJ ce que ça donne.
f-d-m
Message par f-d-m »
Merci pour cette conversation.
Mon RPi 3B ronronne à 49-51° avec les petits dissipateurs fournis d'origine, et un boîtier plexi dans lequel j'ai juste foré quelques trous additionnels. Pas de ventilateur.
Tous les 6 jours je fais une copie complète de la partition (8 GB) vers un share Windows via la commande dd et connexion réseau câblée.
Ca dure très exactement 11 minutes à 11,5 MB/s (100 mégabits) et la température du processeur monte à 64 °C.
Grâce à vous, je pense que je vais chercher un refroidisseur plus grand.
Quel est le chip qui chauffe le plus, d'après vous ?
Voici mon script pour injecter la t° dans domoticz. Comment procédez-vous de votre côté ?
#!/bin/bash
#exécuté chaque minute via cron
device=114
temp=`cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp|cut -c1-2`
curl "http://127.0.0.1:80/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$device&nvalue=0&svalue=$temp;0" >/dev/null
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
Tu as encore plus simple pour récupérer les infos : le plugin natif Motherboard sensors ;)
Lors d'une sauvegarde, ma température monte à 59°C avec un grand dissipateur de la taille du Pi + ventilateur + boitier complètement ouvert
lost
Message par lost »
lost a écrit : 04 avr. 2023, 08:15 J'ai changé mon /boot/config.txt pour down-clocker...
Je reviens suite au précédent message ou j'indiquais la modif faite (en attente de redémarrage sur un upgrade):
Depuis le 17 avril, date du redémarrage, l'effet est très clair! Avec 50MHz de moins sur la fréquence mini possible (le max n'est jamais atteint chez moi, dépassant rarement les 400MHz) qui passe de 250 à 200MHz, la fréquence moyenne du PI3B qui était un peu au dessus de 300MHz passe un peu en dessous (de l'ordre de grandeur 30/40MHz de baisse f-moyenne).
Et l'effet sur la température est net avec ~4°C de moins en température moyenne et sans aucune pénalité visible à l'usage vu qu'a la demande la fréquence montera.
Je retrouve mes valeurs d'avant passage raspbian v10/32 bits vers une v11/64 bits.
Je n'avais pas compris que c'était la fréquence minimale du processeur que tu avais réduite. Cette fréquence minimale le maintien donc au chaud :D
Presque cela vaudrait le coup d'aller plus bas, mais on doit vite perdre en réactivité du système.
lost
Message par lost »
Keros a écrit : 21 avr. 2023, 17:30 Presque cela vaudrait le coup d'aller plus bas, mais on doit vite perdre en réactivité du système.
Peut-être, même pas évident qu'on ait le temps de sentir le délai de montée en fréquence quand la charge monte. J'avais aussi baissé la fréquence max (de 100MHz) mais elle n'est jamais atteinte donc c'est pas cela qui joue un rôle.
Je ne sais pas pourquoi de base la fréquence min n'est pas plus basse dans la config par défaut. Je pensais à un problème de multiplieur qui ne permette pas de descendre plus bas mais ce n'est pas le cas.
Sur Windows (je sais qu'on parle de Raspberry, mais je pense que l'analogie peut être faite), il est (ou était...) possible de régler la fréquence minimale du processeur. Je crois que c'était 5% par défaut. J'ai constaté sur plusieurs PC que si on mettait la fréquence minimale à 100%, c'est tout le système qui est plus réactif (simplement ouvrir l'explorateur par exemple).
Maintenant, pour l'utilisation sur un Pi, cela ne doit pas beaucoup jouer et ça devrait se faire sentir par des ralentissements, des lags.
Concernant la fréquence max, on n'y est pas souvent (au moment des sauvegardes peut-être ?). Est-ce que cela vaut le coup de la réduire en sachant que oui le Pi montera moins haut en température, mais il restera plus longtemps à température élevée puisqu'il calcule moins vite ?
Cela peut valoir le coup si tu as des longues utilisations qui te rapprochent du throttling (valable surtout pour les pi 4). Si ce n'est que des pics d'utilisations, je ne pense pas que cela joue. Au contraire, tu vas perdre la puissance maxi pour les petites taches.
