Esp8266 plusieurs sondes de température
kurb77
Message par kurb77 »
Je voudrais remonter la température de ma piscine via une sonde dallas et un esp8266.
J ai cru comprendre qu'il est possible de mettre plusieurs sondes de température sur le même esp, mais je ne comprends pas trop comment les brancher, certains disent en parallèle, mais comment les différencier, et certain disent un gpio par sonde.
Si vous aviez un bon tuto, ou un retour d'expérience pour que je comprenne comment faire.
Merci par avance
Jérôme
Jeff
Re: Esp8266 plusieurs sondes de température
Message par Jeff »
Oui c'est tout à fait possible.
Si tu utilises le firmware Espeasy, tu peux brancher autant de sonde que de gpio dispo sur ton esp sous condition de consommation...
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/
Tu flashes ton esp avec le bon firmware vis à vis de ton modèle esp.
Après tu ajoutes autant de device que de sondes. Dalles 18b20...
Tu peux tout faire remonter dans domoticz avec le numéro idx, après avoir créé un device dummy du bon type.
kurb77
ok, donc une sonde par GPIO,
je vais tester cela,
merci pour le retour
gaston
Message par gaston »
Elo,
Attention, les sondes Dallas 18B20 se branchent en "1 wire", ce qui implique quelles sont toutes sur le même GPIO (+ une résistance de 4.7 K), on les identifient après par leur n°de série interne.
Je confirme, avec ESPEasy, toutes les DS18B20 sont sur le même GPIO. Il suffira de sélectionner chaque adresse par IDX.
J'ai tourné comme ça pendant des années en passant par mon réseau téléphonique non utilisé.
Une source un peu datée, mais toujours fonctionnelle : http://blog.zener.free.fr/index.php?pos ... -Wemos-%21
kurb77
donc il faut que je le câble comme cela
cablage dallas - esp 8266
autre question, je ne trouve que des plaques avec des trous individuel sur ali, quelle recherche dois je faire pour trouver des plaques de prototypage avec des trous relier en parallèle, (comme sur l'image, mais a souder)
merci
Jieffe
Message par Jieffe »
Sur Ali, cherche "stripboard".
Il y a aussi des PCB qui ressemblent à une breadboard, mais à souder : https://www.aliexpress.com/item/4000301 ... r0z3AiT88X
Dernière modification par Keros le 06 avr. 2023, 19:20, modifié 1 fois.
Jeff
Message par Jeff »
Pour compléter le post ci dessus, tu as des cavaliers pour breadboard.
https://a.aliexpress.com/_EypcVCB
kurb77
Merci à tous pour vos informations
Jérôme
