Manque infos dans plugin Téléinfo
manuloup
Message par manuloup »
Je viens de passer à l'option tempo également. J'allais créer un post sur le sujet et je viens de découvrir celui-ci.
J'ai donc le même problème. Cela vient du changement de trame, et de certaines valeurs qui ne sont pas gérées par le plugin teleinfo dans domoticz . Voici un exemple de trame complète :
DATE    E230405090206           =
NGTF         TEMPO              F
LTARF       HP  BLEU            +
EAST    026461120       %
EASF01  016881868       P
EASF02  009579252       J
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  010103700       ,
EASD02  016357420       =
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
EAIT    001189654       '
ERQ1    000005316       J
ERQ2    000000000       <
ERQ3    001847564
ERQ4    019804121       X
IRMS1   006     4
URMS1   234     C
PREF    12      B
PCOUP   12      \
SINSTS  00000   F
SMAXSN  E230405073031   02570   4
SMAXSN-1        E230330161221   03840   O
SINSTI  01316   G
SMAXIN  E230405090113   01310   !
SMAXIN-1        E230330142640   02410   A
CCASN   E230405090000   00000   /
CCASN-1 E230405083000   00170   W
UMOY1   E230405090000   233     *
STGE    013A4701        F
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     24380173475488  A
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00004001 06004002 16004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      1
ADSC    022064611388    6
VTIC    02      J
Du coup, aucun device pour SINSTI alors que j'aimerais bien avoir un device pour chacun des SINST (injection et sortie).
Aucun device non plus pour le type de tarif du jour (bleu-blanc-rouge) alors que cela est dans la variable LTARF .
Bref, il y a un besoin d'évolution du plugin domoticz je crois, à moins qu'un autre prenne cela en considération.
manuloup
Re: Consommation edf option Tempo
higgins91 a écrit : 16 mars 2023, 13:12 tout est prévu, lors du passage à l'option tempo (ou tout changement de type d'abo) il faut refaire la détection de nouveau dispositif.
Une fois cela fait, tu verras les 3 compteurs "bleu" "blanc" et "rouge" apparaitre (il se peut que le "bleu" soit l'actuel compteur qui sera utilisé pour la consommation en tarif "bleu")
Et pour chaque compteurs tu auras "utilisation 1" et "utilisation 2" pour HP et HC. (impossible de renommer :roll: )
Je viens de supprimer et recréer dans matériel le device Teleinfo et tous les modules ont été regénérés (j'avais supprimé tous les anciens au préalable). Hélas, rien de tout cela alors que je suis bien en mode tempo (cf la trame dans mon message précédent).
Ma version : 2023.1 (build 15178)
J'ai raté quelque chose ?
Merci.
Capture d’écran 2023-04-06 114508.jpg (179.25 Kio) Consulté 471 fois
Re: Manque infos dans plugin Téléinfo
Je viens de déplacer tes messages dans un nouveau sujet (le précédent parlait du plugin DomoticZ-Linky).
Je pense que le plugin téléinfo a été développé sur un compteur en mode historique et ne gère pas les infos supplémentaires du mode Standard.
manuloup
Merci à toi.
Y a-t-il quelqu'un que je peux contacter pour aider à son développement ?
syl2222_fr
Message par syl2222_fr »
Le soucis du plugin téléinfo , manquant d'informations, a déjà été remonté plusieurs fois.
Pour aider au développement de ce plugin, c'est directement sur github (tu dev, tu push, et c'est accepté ou pas).
Le problème est que la téléinfo Linky, c'est franco-français. Du coup, c'est "un français" qui doit se taper tout le taf et, on ne sera pas aidé par la communauté 'globale'
ici, il y a quelques personnes qui ont contourné le problème avec des scripts externes.
Ex: viewtopic.php?p=95415
et ici
viewtopic.php?t=5873&start=50
Si tu te sent de quitter le plugin et passer à des scripts, la solution pourrait venir de là...
