NODE RED Vers mqtt DOMOTICZ
david86
Message par david86 »
Bonsoir à tous,
En suivant des tuto j'ai réussi à récupérer les informations d'un bus RS485 et de l'envoyer en mqtt. Via nodered je sais récupérer le topic, mais après je ne sais pas quoi ni où ni comment me diriger pour envoyer ces différentes valeurs vers domoticz ?
Merci,
2023-04-13 22_57_25-Window.png (46.51 Kio) Consulté 1762 fois
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
boum
Re: NODE RED Vers mqtt DOMOTICZ
Message par boum »
Jeff
Message par Jeff »
Node red est très puissant et assez complexe quand on est pas développeur comme moi.
Au fur et à mesure des années, j'arrive à traiterles données et les rediriger vers autres devices (nextion, magic mirror; afficheur RGB), jamais vers domoticz d'ailleurs :?
Je procède de cette façon.
Récupérez les données comme tu le fais et après les traiter, via une fonction et les envoyer. Prendre ces blocs.
En dans le bloc fonction, traiter les données de cette façon
//*********************TEMP MINI MAXI*****************
//Temp mini
var temp_min = 50;
for (var i = ndebut; i <= nfin; i++) {
    var tmini = (msg.data.list[i].main.temp_min);
    if (tmini < temp_min) {
        temp_min = tmini;
//Temp maxi
var temp_max = -50;
    var tmax = (msg.data.list[i].main.temp_max);
    if (tmax > temp_max) {
        temp_max = tmax;
var tempminimaxi = parseInt(temp_min) + "°" + "/" + parseInt(temp_max) + "°";
var urltempminimaxi = "http://192.168.1.110/control?cmd=NEXTION,minimaxi1.txt=" + "\"" + tempminimaxi + "\"";
node.send({ topic: msg.payload[ndebut].dt_txt, url: urltempminimaxi });
Je passe par des urls et donc dans ton cas, tu peux utiliser api Json de domoticz.
Tu dois aussi pouvoir l'envoyer en MQTT compatible domoticz, en sortie à la place d'un node URL , tu prends un MQTT sortant.
Voila des pistes, en espérant t'aider. A l'occasion je testerais l'envoi vers domoticz
Edit : ici ca semble beaucoup plus clair que mes explications pour ton besoin :lol:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=36463
david86
Ca fait un peu peur, mais je vais y regarder, merci quand même :D :D
Jeff
Message par Jeff »
Tu verras, une fois la logique compris, ca le fera.
Essaye déjà de récupérer la valeur qui intéresse et affiche dans le debug.
Tu peux utiliser des variables aussi
msg.payload = msg payload.battery_temp;
Return msg
var tempbatt = msg.payload.battery_temp
var conso = msg.payload.consumption
msg.payload = tempbatt + conso;
return msg
david86
ça c'est ok, merci, j'avais un peu avancé sur les debug, mais pas avec des variables. Petite avancé pour moi, merci.
david86
Maintenant ça serait d'etre capable d'envoyer cette donnée vers un idx de domoticz avec des lignes de ce type :
msg.payload = {"command": "switchlight", "idx": idx, "switchcmd": "Off"};
ou
msg.payload = {};
msg.payload.idx = 1110;
msg.payload.svalue = ".......;
return msg;
Jeff
Message par Jeff »
J'ai fait vite fait l'essai avec une sonde temp/humidité/baro vers domoticz à partir de openweather
Ca marche nickel en MQTT.
La fonction
var idx = 373;
var tempc = msg.payload.tempc;
var humidity = msg.payload.humidity;
var baro = msg.payload.pressure;
var data = tempc + ";" + humidity + ";" + 0 + ";" + baro + ";" + 0 ; //json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=TEMP;HUM;HUM_STAT;BAR;BAR_FOR
msg.payload = { "idx": idx, "nvalue": 0, "svalue": data }
return msg;
Pour les svalue, se servir de l'API Json, lien ci dessus.
david86
Dans la fonction, tu as copié copié collé directement ce que tu m'as mis ?
Ca communique, mais dans les log de domoticz j'ai invalid data, il y a déjà une grosse avancée, merci !
david86
Avec la fonction ci-après :
var idx = 1146;
var data = tempbatt;
return msg;
sachant que mon idx 1146 est un dummy device de tempérture uniquement et si je saisis dans mon explorateur directement :
adresseIP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1146&nvalue=0&svalue=20
la valeur est prise en compte dans domoticz
