OWL CMR180i - Valeurs erronées de consommation journalière
Ludovic
Message par Ludovic »
Bonjour à tous
Ça fait un moment que j'utilise les sondes de mesure de courant associées à un émetteur CMR180i. Les mesures instantanées sont cohérentes par rapport au Linky (au delta près du temps de réponse d'une dizaine de secondes et du fait que l'un mesure en watt et l'autre en VA).
Par contre, la mesure de consommation globale journalière est très inférieur à ce que m'indique mon relevé journalier sur l'application EDF (EDF m'annonce environ 4 fois plus de kWh consommés que le capteur OWL).
J'ai retourné les pinces ampèremétriques / croisé les différents capteurs / changé les piles, ça ne change rien.
J'ai essayé de modifier le ratio "Energie" (qui est à 1000) dans l'onglet "Sondes/Compteurs" (voir PJ) mais ça perturbe toutes les mesures.
J'ai ajouté le script pour avoir le ratio HP/HC de la page https://matdomotique.wordpress.com/2017 ... f-virtuel/. Le script fonctionne bien mais il y a toujours un rapport de 4 entre le total journalier calculé et EDF (logique puisque la source est le capteur OWL).
DEBUG = false
local nomCompteurPrincipal = getdevname4idx(6182) --OWL
local idxCompteurIntelligent = 6137
local nomCompteurIntelligent = getdevname4idx(idxCompteurIntelligent)--HPHC
local nomHeureCreuse = getdevname4idx(6116) -- Switch Heures Creuses
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
 if (deviceName==nomCompteurPrincipal) then
   -- On récupère la valeur du compteur unique => consEnergy
   ConsPower, consEnergy = string.match(otherdevices_svalues[nomCompteurPrincipal], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
   log(ConsPower.."-"..consEnergy)
   --on somme les compteurs HP et HC => EnergyImport
   --http://www.domoticz.com/wiki/Upload_energy_data_to_PVoutput
   EnergyImportLow, EnergyImportHigh, EnergyExportLow, EnergyExportHigh, PowerImport, PowerExport = otherdevices_svalues[nomCompteurIntelligent]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
   -- For the first time, the value are not initilize in the smart counter, we set 0 by default.
   if(EnergyImportLow == nil)then
     EnergyImportLow =0
     EnergyImportHigh =0
     EnergyExportLow = 0
     EnergyExportHigh =0
     PowerImport = 0
     PowerExport = 0
   -- Lors du changement de pile du compteur unique, consEnergy a été réinitialisé, faussant complètement les valeurs de EnergyImportLow/EnergyImportHigh
   if((EnergyImportLow+0) < 0 or (EnergyImportHigh+0) < 0) then
     EnergyImportLow =0
     EnergyImportHigh =0
     log("  ----- Reinit de EnergyImportLow/EnergyImportHigh");
   EnergyImport = EnergyImportLow + EnergyImportHigh
   EnergyExport = EnergyExportLow + EnergyExportHigh
   log(" ----- PowerImport = " .. PowerImport .. " W");
   log(" ----- EnergyImportLow = " .. EnergyImportLow .. " Wh");
   log(" ----- EnergyImportHigh = " .. EnergyImportHigh .. " Wh");
   log(" ----- EnergyImport = " .. EnergyImport .. " Wh");
   log(" ----- PowerExport = " .. PowerExport .. " W");
   log(" ----- EnergyExportLow = " .. EnergyExportLow .. " Wh");
   log(" ----- EnergyExportHigh = " .. EnergyExportHigh .. " Wh");
   log(" ----- EnergyExport = " .. EnergyExport .. " Wh");
   --On calcule le delta avec le compteur actuel
   delta = consEnergy - EnergyImport
   --On ajoute le delta sur le bon tarif
   if (otherdevices[nomHeureCreuse] == 'On') then
     EnergyImportLow = EnergyImportLow + delta
     EnergyImportHigh = EnergyImportHigh + delta
   --On modifie le compteur intelligent
   commandArray['UpdateDevice'] = idxCompteurIntelligent.."|0|"..EnergyImportLow..";"..EnergyImportHigh..";0;0;"..ConsPower..";0"
Est ce que quelqu'un sait comment corriger le ratio de 4 entre la mesure journalière OWL et EDF ?
A défaut, est ce que quelqu'un sait adapter le compteur HP/HC pour y appliquer un facteur de 4 ? (j'ai essayer de faire des multiplications de la variable "delta" mais ça me renvoi des valeurs farfelues)
Informations diverses :
- ma maison est alimentée en triphasé et les capteurs sont entre le disjoncteur d'abonné et le tableau de disjoncteurs
- je suis sous domoticz 2020.2 (build 12728) adapté par Jardhal sur un NAS synology DS 118 (sans python)
Merci d'avance pour votre aide :) .
Capture onglet Mesures.png (50.63 Kio) Consulté 350 fois
Capture onglet Sonde-Capteurs.png (59.21 Kio) Consulté 350 fois
