Help - Volets Well'com et pilotage par Google Assistant
tvial
Message par tvial »
Je dispose de volets roulants que je commande avec une télécommande well'com à priori en 868Mhz (X2D?)
Voulant les commander à la voix via Google Home, j'ai acheté une Tydom 1.0 qui sur le papier semblait compatible.
Les volets sont bien ajoutés, je peux les piloter via l'app Tydom.
Par contre, lorsque j'ajoute Tydom dans Google Home, on me dit que mes appareils ne sont pas supportés.
Pas réussi à avoir une solution de Delta Dore.
Quelqu'un serait déjà par là ? Ou des alternatives à proposer pour commander les volets Well'com via Google Home ?
Merci d'avance !
Re: Help - Volets Well'com et pilotage par Google Assistant
Bonjour tvil et bienvenu sur le forum :)
Ce forum est dédié à la solution domotique DomoticZ. Il y a peut-être des utilisateurs qui connaissent la Tydom mais ce serait un nombre super faible par rapport au volume de membres qui parcourent ce forum. Je ne pense pas que tu auras des réponses ici.
Regarde s'il y a des forums dédiés à Tydom ou des forums domotique plus généraliste.
