[Résolu] Problème sonde BME280 sous espeasy
f5pun
Message par f5pun »
Bonsoir.
Depuis l'installation de la dernière version stable de Domoticz Version: 2023.1 (build 15234) les valeurs de mes sondes de température BME280, DHT22 et autre DS18B20 ne remontent plus dans Domoticz. J'ai juste eu à modifier l'IDX dans esp easy de chaque capteurs car il étaient différents avec la nouvelle version de Domoticz, je ne comprend pas d’où peux venir le problème. J'ai aussi des modules sonoff que j'ai ajouté dans ( interrupteurs ) et eux fonctionnent parfaitement.
Comme me l'a suggéré Keros Il fallait bien aller dans les paramètres de DomoticZ, onglet Sécurité et en bas dans Réseaux de confiance ajouter les Ip de mes sondes pour que tout rentre dans l'ordre.
Dernière modification par f5pun le 19 mai 2023, 13:47, modifié 2 fois.
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Aucun problème de mon côté.
Tes IDX n'auraient pas du changer. Je n'ai jamais vu d'IDX changer d'ailleurs.
Efface bien le cache ou passe en mode incognito et revérifie tes IDX et tes LOG.
Ce n'est pas le changement de sécurité implanté dans la 2023.1 qui bloque les accès de tes sondes ?
Je confirme ce que te dit Neutrino : je n'ai jamais vu des IDX changer. Ce serait un sacré foutoir :shock:
f5pun
Message par f5pun »
Bonjour.
En fait j'ai refait une installation complète Os et Domoticz, du coup j'ai crée de nouveau capteurs et comme je ne le ai pas creés dans le même ordre l'IDX était différent. Par contre j'ai voulu me reconnecter à Domoticz ce matin et impossible.
J'ai déjà eu ce problème viewtopic.php?t=13279 ce qui explique que j'ai refait une installation complète, je constate que le soucis de départ est toujours là :oops:
Je ne suis pas du genre à abandonner facilement mais là je suis dépité.
:arrow: On va continuer l'autre sujet pour le problème d'accès à DomoticZ.
f5pun
Message par f5pun »
Sur domoticz fraichement installé j'ai intégré deux module sonoff flashé sous tasmota qui fonctionnent parfaitement. Le soucis est avec la sonde extérieure BME280 sous ESPEasy qui ne remonte pas la valeur dans domoticz. Je précise que cette configuration fonctionnait parfaitement avec mon ancienne version de domoticz.
La version actuelle
Les sonoff fonctionnent
Sonde extérieure
BME280 avec ESPEasy
Tu as rentré l'IP de ta sonde dans la liste des connexions autorisées sans authentification ?
f5pun
Message par f5pun »
Non, mais tu fait comment pour vérifier cela ?
Dans les paramètres de DomoticZ, onglet Sécurité et en bas dans Réseaux de confiance.
f5pun
Message par f5pun »
C'est ce que j'avais trouvé hier soir, mais je n'ai pas plus approfondi car il était tard.
Par contre ce matin impossible de me connecter à domoticz depuis mon navigateur.
J’accède bien à mon RPI en SSH, c'est déroutant ce truc.
