Capteur de température sur pro mini 168
jule1986
Message par jule1986 »
Bonjour a tous,
Je débute avec mysensors et je rencontre un problème suite a une erreur en achetant mes pro mini 5v, j'ai pris ceux avec un atmega 168 et non 328.... (erreur de débutant :lol: ) donc pas assez de place.
Du coup j'ai recommandé d'autre pro mini avec le bon Atmega, mais je me retrouve avec 3 pro mini 168 en rab.
Je souhaiterais m'en servir pour faire des détecteur de température mais il faut apparemment modifier des fichier pour qu'il tienne sur les "petit" pro mini.
J'ai trouvé ceci : http://forum.mysensors.org/topic/1220/t ... -compiling
Mais n’étant pas très bon en anglais et débutant avec arduino j'aurais besoin de votre aide.
1 : comment faire pour modifier LowPower.cpp ?
2 : Faut il recuperer la version 1.6 de mysensors ? si oui ? (je ne trouve que la 1.5….)
Et peut être d’autre question par la suite….
Merci d’avance pour vos réponses.
Julien
Re: Capteur de température sur pro mini 168
salut,
version de dev ici v2.0 actuellement..
http://www.mysensors.org/download/
Dernière modification par vil1driver le 07 févr. 2016, 19:40, modifié 1 fois.
jule1986
pilou13
Message par pilou13 »
bonjour,
moi aussi j'ai un nano168 et si je pouvais l' utiliser pour commander un relais ça serait super.
je n'ai pas trouvé le sketch que tu parles tu as un lien plus précis ?
j'essayerai de le modifier sinon un capteur de tpt c'est toujours bon à prendre .
pilou13
j'ai merdé c'est parti que j'avais pas fini.
vil 1 si c'est un lien pour la réponse pourrais tu m'espliquer car c'est en anglais que je comprends vraiment pas et avec google c'est pas top.
merci à vous.
Le lien posté par jule1986 explicait juste que suivant la version (1.6 vs 1.5) de la librairie mysensors il pouvait y avoir un gain de place (minime) mais je ne sais pas si c'est toujours vrai avec la v2.
Il te faut utiliser un sketch le plus minimaliste possible et qui fait le moins possible appel à des librairies supplémentaires.
maintenant il te faut utiliser la même version de la librairie mysensors sur tout ton réseau, et comme c'est une beta, je ne sais pas si c'est bien judicieux.. autant racheter un arduino, ce n'est pas pour ce que ça coute.
pilou13
merci pour la réponse
dommage c'était pour l' utiliser et pour apprendre à bidouiller en même temps.
existe t'il un moyen de connaitre la grosseur (si va contenir) d'un sketch sans le mettre dans l'ARDUINO ?
jule1986
Oui tu peux savoir si ça va tenir dans l'IDE ARDUINO, tu fait compiler (en ayant choisi le bon arduino dans la liste) et ca ba te dire si c'est bon ou pas....
pilou13
tu m'as appris quelque chose : la version du logiciel arduino peut faire changer la taille du sketch.
mais est ce que c'est pour cela qu'il ne communique pas ?
enfin je ne sais pas comment vérifier , mais la gateway n'a rien signalé.
Ah non.. !
Je n'ai pas parlé du logiciel arduino, mais de la librairie mysensors.
