Objet zigbee 0-10V
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Bourouge
Objet zigbee 0-10V
Message par Bourouge »
Bonjour a tous,
J’ai une sonde CO2/temp sur ma VMC qui renvoie un signal 0-10V.
Je cherche désespérément un objet zigbee avec une (voir 2) entrée analogique 0-10V pour pouvoir le remonter sur mon système de domotique.
Mais en Zigbee, malgré des heures de recherche sur google, je ne trouve rien!
Est ce que quelqu’un une référence d’objet Zigbee permettrant de faire ça?
Re: Objet zigbee 0-10V
Bonjour Bourouge et bienvenu sur le forum :)
Je ne pense pas qu'il existe des produits commercialisés avec la fonction que tu souhaites. Peut-être qu'il y a des produits qui pourrait être détournés de leurs applications.
Regarde le tuto [Tuto] Lire à distance la température d'un liquide (ZigBee). Peut-être que tu peux l'adapter.
Diab
Message par Diab »
Salut.
C'est sans doute faisable car les entrées du module sont paramétrables.
On peut par exemple mettre une source de tension à la place d'une sonde DS18B20, ce qui correspondrait au besoin de Bourouge.
Capture d'écran 2023-07-04 060201.png (1.96 Kio) Consulté 738 fois
Il faudra cependant créer un nouveau dispositif dans DMZ et gérer les nouvelles trames émises par le CC2531, comme avait fait Pipiche à l'époque de ce tuto.
