Transfert de dispositif de mesure de conso electrique
garfield67
Message par garfield67 »
Hello !
J'ai un petit souci :
J'ai depuis 3 ans une pince ampèremétrique CM180i qui mesure ma conso éléc via RFX :
J'ai maintenant installé un Lixee-DIN pour avoir les téléinfo directement du Linky :
Sauf que je n'aimerais pas perdre mes données et juste utiliser la fonction "REMPLACER" de domoticz (ce quez j'ai déjà fait pour des sondes de température sans problème.
Or dans l'option remplacer le dispositif (le CM180i), impossible de sélectionner le nouveau dispositif
J'imagine parce que le téléinfo est indiqué de type "P1 Smart Meter" et le CM180i en rfx comme "Current /Energy"
Comment faire pour remplacer ce capteur de conso instantané sans perdre mes précieuses données ?
Merci d'avance
Re: Transfert de dispositif de mesure de conso electrique
Malheureusement, si les dispositifs ne sont pas du même type, je ne pense pas que tu puisses faire un transfert d'historique.
garfield67
:cry:
Personne n'aurais une idée ?
3 années de suivi de conso éléc, impossible de jeter ça... :cry:
Dernière modification par Keros le 25 juil. 2023, 06:06, modifié 1 fois.
Tu peux garder les anciens dispositifs dans l'état dans lequel ils sont en conservant le plugin actif, mais sans lui renvoyer de nouvelles infos.
Deuxième idée : tes anciens dispositifs sont des dispositifs virtuels que tu as créés ? Si oui, tu peux essayer de faire un bout de script pour copier les valeurs du Lixee-DIN et les mettre dans tes dispositifs "historiques".
