HELP !!
dokho
HELP !!
Message par dokho »
J'ai voulu testé jeedom (oui je sais, drôle d'idée ...).
Comme ça ne fonctionnait pas j'ai fait (via jeedom) un reset de mon Zstick S2.
Je suis finalement revenu sur domoticz (avec une install propre) mais depuis c'est la cata:
- mes modules qubino m'affiche des conso farfelues ...
- pire encore, quand je réduit un dimmer (via domoticz) ça baisse des volets (dont je n'ai pas refait l'inclusion) ...
Y-a-t-il un moyen de faire une restauration usine du Zstick ?
Merci d'avance pour votre aide car là je désespère un peu ... beaucoup ... :(
jcjames_13009
Re: HELP !!
Message par jcjames_13009 »
Salut
As-tu essayer de faire un reset à partir de Domoticz ?
"Réinitialisation logicielle et matérielle du contrôleur"
Reinit Ctrl z-Wave.png (266.99 Kio) Consulté 11596 fois
J'ai du le faire il y a quelques temps et pas de souci.
JC
dokho
Re: HELP !!
Message par dokho »
Oui, j'ai essayé le soft reset ainsi que le hard reset ...
Ce qui me surprend c'est que même en faisant ça + un reset de mes modules, ils reprennent le même n° d'ID ...
jcjames_13009
Re: HELP !!
Il faut supprimer les noeuds avant de faire le reset il me semble.
JC
dokho
Re: HELP !!
Message par dokho »
Autre chose qui est étrange: les paramètres des modules ne correspondent pas exactement à ceux présent dans les fichiers .xml des modules ...
Il y a des "mélanges" de paramètres ... j'ai des paramètres de dimmer dans mes modules 2 relais par ex.
[EDIT]
Et maintenant j'ai des 2 relais qui sont reconnus comme des dimmer avec une partie des paramètres 2 relais, une partie dimmer et 1 paramètre shutter ...
C'est la fête !!
Cela pourrait il être lié au fait que j'ai plusieurs modules cote à cote dans une boite électrique ?
sg2
Re: HELP !!
Message par sg2 »
C'est probablement dû au fait que la config d'inclusion a changé alors que domoticz n'est pas au courant, et qu'il se fie à son cache qu'il est en train de corrompre puisqu'il reçoit des infos des noeuds x qui sont maintenant y. Il faut supprimer le cache pour forcer domoticz à réénumérer le réseau zwave (puis ensuite réinclure depuis domoticz les noeuds qui ne seraient pas détectés après la manip).
Arrête domoticz (sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop)
Supprime le fichier domoticz/Config/ozwcfg_0xzzzzzzzz.xml (zzzzzzzz sera ton homeid openzwave en 8 chiffres hexadécimaux)
Redémarre domoticz (/etc/init.d/domoticz.sh start)
Cordialement,
Stéphane
Dernière modification par sg2 le 11 janv. 2016, 23:12, modifié 1 fois.
dokho
Re: HELP !!
Message par dokho »
Voici ce que j'ai fait:
1/ J'ai supprimé tous les noeuds ainsi que tous les devices.
2/ J'ai fait un hard reset du controleur
3/ J'ai stoppé domoticz (/etc/init.d/domoticz stop)
4/ J'ai supprimé zwfcg_XXX.xml
5/ J'ai fait un reset d'un de mes modules dimmer
6/ J'ai fait une inclusion de ce module
7/ J'ai relancé domoticz
Résultats:
Je vois bien le module, je peux faire varier l'éclairage, la remontée de T°C semble correct, par contre il m'affiche une conso de 302W pour 3 spots halogènes de 50W...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
[EDIT]
Je viens d'inclure un module 2 relais:
- il est reconnu comme mon Home Energy Meter
- un seul device (switch) est créé
- quand je l'active il m'allume un autre dimmer de la maison
- quand je l'éteint il ferme les volets dans une chambre ...
C'est quand même super étrange ...
jcjames_13009
Re: HELP !!
Alors là jamais vu ni entendu ça :cry:
As-tu la possibilité de tester un autre contrôleur ?
JC
dokho
Message par dokho »
J'ai commandé un autre zstick, il devrait arriver d'ici fin de semaine.
J'espère que ce n'est que ça...
Je vous tiens au courant.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
dokho
Re: HELP !!
Message par dokho »
Bon bah ... même combat lors du 1er essai avec le nouveau Z-Stick ...
Comme je suis joueur j'ai fais un autre essai (reset du stick / reset des modules / exclusion / inclusion) et ça fonctionne (à part le consomètre d'un dimmer qui est toujours dans les choux).
Je vais refaire une install propre de domoticz via les sources et me lancer dans la re-inclusion de mes 30 modules en espérant ne pas avoir de surprise.
