acces Domoticz internet avec box 7 fibre SFR
abonillo82
je suis passé à la fibre après que SFR m'est harcelé pour ce passage :+((
Et du coup je regrette bien sur.
Mon raspberry n'est plus visible depuis internet je ne pouvais pas activer le DynDNS que j'uitlisai sur ma box NB6 avec Noip et une redirection des ports en NAT.
Je leur ai demandé un IPV4 full stack et depuis le DynDNS refocntionne par contre je ne trouve pas comment rediriger les ports vers le Raspberry.
Quelqu'un pourrait il aider un nul comme moi a s'en sortir :+))
Merci à tous.
Merci à tous.
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
Re: acces Domoticz internet avec box 7 fibre SFR
Tu as regardé sur internet ? Par exemple : https://www.google.fr/search?hl=fr&q=redirection+port+box+sfr
abonillo82
Bonjour Keros,
comme je l'ai dit je suis assez nul sur ce qui touche aux menus des box.
Ce cas de figure ne correspond pas à ce que je cherche mais je me suis mal expliqué.
Je cherche à joindre l'interface de Domoticz par internet. Ma box est sur la fibre(box 7) et SFR la reconfigurée en IPV4 full stack car j'avais des messages d'erreur à l'activation de DynDNS maintenant DynDNS fonctionne mais l'accès par internet ne fonctionne pas.
Sur mon ancienne box en adsl (box NB6) j'avais entré deux lignes pour les ports 8080 et 443 vers l'adresse IP du raspberry.
Je ne sais pas ce que je dois configurer sur cette nouvelle box.
Il y a beaucoup d'infos contradictoires sur les forums.
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
C'est exactement ce qu'il faut faire sur ta nouvelle box 7.Sur mon ancienne box en adsl (box NB6) j'avais entré deux lignes pour les ports 8080 et 443 vers l'adresse IP du raspberry.
J'en ai jamais touché, désolé.
D'après le site de SFR, c'est la même chose que pour la NB6.
La recherche de Keros peut sans doute t'aider.
abonillo82
oui c'est que j'avais sur la NB6 mais sur la BOX plus de menu NAT helas d'ou mon désespoir
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Pour Info,
j'ai enfin réussi à résoudre le problème je ne sais pas trop lequel des paramètres a permis de débloquer mais je donne ce que j'ai fait pour aider ceux qui ont le même problème je laisse les "supercadors" commenter si je dis des bêtises ce qui fort possible.
Je n'arrive pas à mettre des copies d'écran dommage!
pour la BOX7 seulement!
--- 1 --- page "SECURITE puis ACCES "
--- 2 --- -redirection des ports
-créer une règle nom du service moi j'ai mis Raspberry mais on doit pouvoir mettre autre chose
-adresse ip du Raspberry
-port externe (le ou les ports du Raspberry 8080 ou 443)
-Protocole TCP
-port interne remettre le même que l'externe
-activer la règle
--- 3 --- déclenchement des ports
recréer également les mêmes règles et les activer (mêmes paramètres)
--- 4 --- Page SERVICES Services Réseau
-Activer UPnP en V4 et V6 (pour le V6 je ne suis pas sur mais cela fonctionne pour moi
-Page DynDNS compléter vos paramètres moi je suis chez Noip il faut peut être réactiver votre connexion chez votre fournisseur
-la page doit afficher DynDNS Activé
Je rappelle que j'ai demandé à SFR le full stack IPV4
vous devrez sûrement redémarrer la box.
Je n'ai pas réussi au premier coup alors persévérez une astuce pour être sur vous pouvez rentrer l'adresse ip de la BOX au lieu du domaine ( xxxxx.opto.org)
-Protocole TCP
-activer la règle
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
Tu peux mettre des images sur le forum en utilisant l'onglet Fichiers joints qui se trouve en dessous de la zone d'édition des messages.
abonillo82
Merci Keros,
désolé de mon niveau j'essaierais de le refaire avec les copies d'écran.
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
Pas grave, on apprend tous en permanence
abonillo82
Voila les copies d'écran.
- Pièces jointes
- securite-acces.jpg (103.66 Kio) Consulté 1436 fois
Dernière modification par Neutrino le 06 août 2023, 19:24, modifié 1 fois.
Raison : Anonymisation ;)
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
