Json Authentification
yann500
Message par yann500 »
Depuis la mise a jour avec la version 2023.2 je n arrive plus a envoyer un script json depuis mon navigateur sans etre authentifié.
Comme par exemple recuperer le status d un capteur, j ai une erreur 401:
http://username:password@192.168.0.X:80 ... es&rid=620
Dans Domoticz j ai bien activé
Autoriser l'authentification Basic-Auth sur du pur HTTP
et mis un password.
J ai aussi passé dans l'adresse ci dessus username:password encripted mais tjrs error 401.
Par avance merci.
Re: Json Authentification
Ta commandes n'est plus correcte suite au derniers changements de version : [MAJ] Stable DomoticZ 2023.2 : INFOS et CONSIGNES A SUIVRE
yann500
Merci pour votre reponse, effectivement je n'ai pas collé la bonne commande mais j'ai le meme resultat avec cette commande:
http://username:password@192.168.0.X:80 ... getdevices
Merci.
C'est l'authentique qui pêche
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... horization
yann500
Bonjour Neutrino,
Pourtant ca correspond a ceci :
WARNING: from Stable 2023.1 and up API URLs with username and password as parameters are not supported anymore!! Use https://username:password@IP:PORT/json.htm instead.
Merci.
pierrotori
Message par pierrotori »
tu parles au début de username and password encrypté mais pour moi ils ne le sont pas
First the username and password are combined into one string "username:password"
This string is encoded using the RFC2045-MIME version of base64
The authorization method and a space i.e. "Basic " is then put before the encoded string.
This results in a header in the following format:
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
How the header is send differs per programming language. Check the documentation of the language of your choice on how to set http request headers.
Après, il a aussi les réseaux de confiance à mettre à jour dans les paramètres.
pierrotori
juste pour confirmation il faut bien que la "Protection API" soit décochée pour avoir le maximum de protection ?
yann500
Je ne vois vraiment pas ce qui pose probleme.
pierrotori
tout depend si utilises domoticz en https de l’extérieur:
domoticz envoie de l’extérieur le http/https du dispositif
une application externe envoie un https
