Domoticz et SWAG
anthropo
Domoticz et SWAG
Message par anthropo »
ce n'est peut être pas le bon forum mais j'ai migré mon Rpi 3 vers un 4, j'ai pris la nouvelle version domoticz, tout installé bien comme il faut et tout fonctionne en restaurant la sauvegarde.
Sauf que j'ai un NAS par lequel je passe pour accéder depuis l'extérieur avec un reverse proxy via SWAG .
Et autant l'appel en local avec l'ip locale dans le navigateur fonctionne, autant quand j'appelle mon ip publique j'ai la mire d'authentification domoticz en permanence. J'ai même essayé de lancer domoticz sans password (./domoticz -nowwwpwd) mais pareil.
Je pense que c'est dû au changement de Rpi mais en gardant la même adresse ip. Mais je ne sais pas où chercher.
Ci-joint au cas où mon fichier de reverse proxy nginx et capture d'écran avec les requêtes effectuées.
Merci pour votre aide !
location /Domoticz {
    return 301 $scheme://$host/Domoticz/;
location /Domoticz/ {
       # enable the next two lines for http auth
       auth_basic "Restricted";
       auth_basic_user_file /config/nginx/.htpasswd;
       rewrite ^/Domoticz/?(.*) /$1 break;
       proxy_http_version       1.1;
       proxy_read_timeout       90;
       proxy_set_header         Host $host;
       proxy_set_header         X-Real-IP $remote_addr;
       proxy_set_header         X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
       proxy_set_header         X-Forwarded_Proto $scheme;
       proxy_set_header         X-Scheme $scheme;
       proxy_set_header         Upgrade $http_upgrade;
       proxy_set_header         Connection $connection_upgrade;
       add_header               X-Frame-Options SAMEORIGIN;
       proxy_pass http://192.168.0.11:8080;
Capture d’écran du 2023-11-03 17-47-28.png (127.38 Kio) Consulté 3349 fois
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux connexions via Internet.
anthropo
Re: Domoticz et SWAG
Personne n'a d'idée ? :roll:
Avoir une demande d'authentification alors que tu lances le daemon en nopassword, c'est pas normal ?
Tu vises bien le bon domoticz (on sait jamais, un test qui traine) ? cache bien effacé ? Même chose en navigation privée ?
Krakoukas
Message par Krakoukas »
J'imagine que c'est un problème avec les authorization headers.
Est ce que tu as besoin de t'authentifier sur ton NAS avant d'accéder à ta page de connexion?
Je ne suis pas sur qu'il existe une commande nginx pour retirer un authorization header depuis le serveur, ça serait plutot dans la config du NAS que ça se passe.
Dans la même veine, à quoi servent ces 2 lignes:
As tu essayé de les retirer, de redémarrer ton nginx et d'essayer de te connecter?
Sinon, j'avais eu un pb similaire il y a quelques mois et une connexion en mode privé passait outre ce problème: as tu essayé?
Krakoukas
