[2023.2] Plugins qui ne fonctionnent pas sous version 2023.2
Jpp
Message par Jpp »
J'ai tout réinstallé sur mon Rpi3 : nettoyage du PiDrive, installation de Debian Bulseye, installation de Domoticz version 2023.2.
Tout marche sauf les 3 plugins suivants :
1. Enphase Envoy with LAN (HTTP) interface Version: R5.0.55 (déjà installé dans la version 2023.2)
2. Enphase Envoy - with micro inverters (installé depuis https://www.domoticz.com/wiki/Plugins)
3. Panasonic Airco (CZ-TACG1) (installé depuis https://www.domoticz.com/wiki/Plugins)
Avez-vous les mêmes problèmes ?
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
Re: [2023.2] Plugins qui ne fonctionnent pas sous version 2023.2
Je comprends ton désarroi, mais il vaut mieux éviter de poster dans plusieurs sujets différents la même question : plusieurs conversations peuvent démarrer en parallèle et ce sera très compliqué de suivre.
3 plugins, dont un natif qui ne fonctionne pas sous Debian Bullseye (qui est sortie depuis pas mal de temps maintenant), c'est quand même curieux.
Ton installation étant neuve, tu as peut-être téléchargé l'image de l'OS sur le site officiel et actuellement, c'est la nouvelle version BookWorm qui est sortie. Tu es bien sûr d'être sous Bullseye ? La commande cat /etc/os-release permet de le vérifier.
Sinon, tu as 3 plugins qui ne fonctionnent pas... Qu'est-ce qu'il se passe pour chacun ? Tu as des erreurs dans les logs ? Ce sont les mêmes erreurs pour chacun ?
Jpp
Message par Jpp »
Voici la réponse à cat /etc/os-release :
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Concernant le plugin natif Enphase j'ai un doute sur les entrées suivantes que je dois renseigner, que sont-elles ?
- Adresse distante (avant sur la version 2023.1 c'était l'adresse IP locale du Envoy sur ma box ?)
- Identifiant (de mon compte sur Enlighten ou n° de série du Envoy ?)
- Mot de passe (pwd de mon compte ou 6 derniers chiffres du n° de série ?)
J'ai tout essayé.
Je n'ai aucun dispositif qui remonte et rien dans "Mesures"
Voici les erreurs du log
PAC Panasonic
Jpp
Message par Jpp »
Plugin natif de la version 2023.2 : "Enphase Envoy with LAN (HTTP) interface Version: R5.0.55"
J'ai enfin trouvé la réponse aux entrées pour le plugin (la doc n'est pas claire !) :
- Adresse distante : adresse Ip de la passerelle Envoy sur la Box
- Port : 80
- Identifiant : envoy
- Mot de passe : 6 derniers chiffres du n° de série de la passerelle Envoy (s'il n'a pas été changé)
Malgré cela le plugin natif de la version 2023.2 de Domoticz ne fonctionne pas
PAC Panasonic
J'ai regardé vite fait, mais n'ayant pas le matériel dont tu disposes, c'est compliqué.
Pas facile de te suivre sur les différents sujets que tu as créés... :?
Apparemment, suivant le firmware, les appels à l'API du ENVOY changent suivant le firmware v5 ou v7.
As-tu regardé sur le fil du forum officiel ? https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... &start=120
Il va falloir aussi être plus loquace sur les messages d'erreur.
gaston
Message par gaston »
Elo,
Vu que ça cause sur le LAN, ce ne serait pas encore une histoire de réseau de confiance ?
Jpp
Message par Jpp »
@Neutrino,
Merci d'avance.
Mon problème principal est de faire fonctionner le plugin Enphase après une réinstallation complète pour passer à Bulleye (Sous Buster et Domoticz 2023.1 il fonctionnait parfaitement).
Voici mon installation et les erreurs :
Ma version de Rasbian :
$ cat /etc/os-release
VERSION_ID="11"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Ma version de Domoticz :
Ma configuration du plugin Enphase natif de la version 2023.2 : Enphase Envoy with LAN (HTTP) interface
Version: R5.0.55
Identifiant et mot de passe doivent être correct puisque j'accède par le navigateur de mon ordi à la passerelle Enphase.
Et l'erreur dans le Log
Merci de m'aider
Dernière modification par Keros le 12 nov. 2023, 18:21, modifié 1 fois.
PAC Panasonic
Jpp
Message par Jpp »
J'ai oublié, je suis en V7
PAC Panasonic
Tu as remis la même IP à ton DomoticZ qu'il avait avant sous Buster ?
Enfin un message d'erreur intéressant :)
Problème de token :
https://www.domoticz.com/wiki/Enphase#A ... tion_Token
