Volet roulant qui ne s'ouvre plus avec le bouton "on"
manuloup
Message par manuloup »
J'ai remarqué depuis quelques temps que mes volets roulants que je controle avec des modules Fibaro FGR222 ne s'ouvrent plus si je clique sur le bouton "on" (icone volet roulant sous "Bureau"). En revanche, cela fonctionne avec la partie variable (la barre bleue). Je peux donc monter mes volets par ce moyen. En revanche, ça marche si je clique dessus pour le fermer (off).
bureau volet roulant.jpg (28.84 Kio) Consulté 683 fois
Je me demande si c'est lié au passage à zwave-js-ui , c'est fort possible.
J'ai essayé de modifier le mode d'opération, mais ce n'est pas mieux.
bureau 2.jpg (380.87 Kio) Consulté 683 fois
Suis-je le seul dans ce cas ?
Re: Volet roulant qui ne s'ouvre plus avec le bouton "on"
Et si tu changes le type de widget en blind, ça fonctionne ? Il y a une différence entre Open/Close et OnOff.
manuloup
Alors oui, ça marche, sauf que je n'ai plus de position intermédiaire.
Mes volets sont en dimmer, actuellement.
Et avec les blinds percentage ?
manuloup
J'ai déjà calibré, donc je pense que je n'ai pas de problème à ce niveau.
Les blinds percentage sont des widgets avec Open/Close + le dimmer.
Si le widget de type Blind fonctionne, alors le blinds percentage devrait te redonner le réglage qu'il te manque.
manuloup
Ca semble être ça, merci !
Top ;)
manuloup
J'ai parlé trop vite. Je crois que c'est inversé dans Imperihome.
Je vais faire quelques tests.
Ah, il y a des options "Reverse" dans les paramètres du widget.
