mise a jour base de donnée via editeur externe
kurb77
Message par kurb77 »
bonjour,
suite a une erreur de manip, j'ai du changer un capteur de mesure de consommation électrique,
j'ai voulu récupérer l'historique de mon ancien capteur (id 300) et l'assigner au nouveau (id 415)
j'ai donc exporter toute les lignes de la table metre_calendar ayant l'id 300, que j'ai remplacer dans un éditeur de texte par 415, et j'ai réimporter le tout (j'ai utilisé db browser for mysqlite)
j'ai bien entendu fait la manip en coupant domoticz, fait backup etc...
apres avoir relancer domoticz, je n'y vois pas les données que j'ai importés, je vois que les logs du nouveau capteur (id 415)
il y a t'il une manip a faire pour la prise en compte des enregistrement que j'ai importer ?
merci par avance
Re: mise a jour base de donnée via editeur externe
Tu as essayé simplement de remplacer le widget depuis DomoticZ ?
kurb77
j'ai supprimer ma clé ZWAVE, en pensant avoir déjà migrer tout mes modules en Zigbee, il en restait 1, qui a été supprimé en même temps que la clé
je ne peux donc pas migrer
Ah ok :oops:
Désolé, mes connaissances en SQL sont très limitées et il ne me semble pas avoir lu beaucoup de sujet à propos de la réimportation d'historique directement dans la base de données.
Regarde également sur le forum anglais.
Chrominator
Message par Chrominator »
index sur cette table à mettre jour ?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
