Volets Bubendorff + Zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
bartras
Message par bartras »
Je souhaite commander individuellement mes volets Bubendorff.
J'ai aujourd'hui leur interrupteur universel que je pilote grâce à deux relais 433MHz.
Il me permet d'ouvrir ou fermer tous mes volets en même temps.
Ce que j'aimerais faire, c'est les commander chacun indépendamment et en Zigbee.
J'ai pu voir ce type de relai ou encore celui là.
Mes volets sont identiques à ceux présentés dans cette vidéo.
J'avais pensé accéder jusqu'au fil moteur et mettre le relai directement dans le coffret du volet.
Seulement j'ai des doutes sur :
  • la compatibilité de ces relais avec ZigbeeForDomoticz
  • la compatibilité avec mon moteur (pas exactement les mêmes couleurs de fil)
Pouvez vous m'aider si vous en savez plus sur ce type de montage ou bien sur une éventuelle autre solution ?
Merci.
Thorgal
Re: Volets Bubendorff + Zigbee
Message par Thorgal »
Hello, alors j'ai pas regardé la video, mais c'est simple, si ton moteur a 3 fils, 1 neutre + 1 monte + 1 Descente, il sera compatible.
Si c'est le modele 2 fils (Je ne compte pas la terre) avec le récepteur radio a l’intérieur, c'est mort.
Certain moteur Bubendorf ont un cable 4 fils, ca marche aussi, il leur faut juste la phase en plus.
Pour la compatibilité avec les plugins, c'est du tuya, autrement dis le modèle change tout les 10 jours, et impossible de savoir ce que tu vas avoir, mais il suffira de donner des infos a Pipiche qui pourra le rajouter sur son plugin si besoin.
bartras
Merci pour ton retour.
Ce n'est pas évident pour moi car j'ai bien trois fils mais le code couleur est ambigu.
voici la carte en question :
carte élec
carte élec
Sans titre1 (Copier).png (87.77 Kio) Consulté 763 fois
Les trois fils qui partent au moteur sont noir, rouge et jaune.
Dernière modification par bartras le 20 déc. 2023, 12:35, modifié 1 fois.
bartras
Je pense avoir trouvé un bout de réponse ici.
Est ce que j'ai bien compris et je dois déterminer qui est qui ?
Modération
Pour tes images, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message, il faut télécharger 1 Mo d'image : c'est beaucoup. Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme :roll: Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères. Merci
bartras
C'est fait 8-)
Thorgal
C'est les fils qui vont au moteur complet qui sont important, sans ouvrir le moteur, pas ceux de la carte.
bartras
Oui c'est bien les fils qui vont à gauche sur la photo.
Il se branche sur le moteur.
Thorgal
A gauche je vois un connecteur et rien dessus.
Tu pourrais pas plutôt montrer les fils qui sortent du mur et le connecteur ou il vont ?
Si c'est un cable qui est vendu avec le moteur (en souple), il ne fait que 2/3 metres et doit donc aller a une boite (si alim 2 fils) ou une commande (si alim 3 ou 4 fils).
Ce type de module ne demande pas de "bricolage" sur le moteur.
